| | |-+  Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
Autor Téma: Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?  (Přečteno 24967 krát)
Petr Š.
« kdy: 26.04.2008, 10:41 »
Chtěl bych poprosit o správný postup připojení lustru EGLO v panelovém bytě (dům z druhé poloviny 80. let).
Mám k připojení dva hliníkové vodiče.
Lustr má kovové tělo a od výrobce je připraven k připojení uzemění.
Samozřejmě k zjištění správného zapojení použiji Vadasův přístroj Úsměv.
* 87368.jpg (11.59 KB, 227x448 - prohlédnuto 2222 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2008, 16:46 »
Černý vodič ze stropu připojit na hnědý nebo černý ve svítidle, zelený vodič ze stropu připojit na kostru svítidla ( PE ) a z kostry svítidla propojkou na vodič modrý ve svítidle ( N ).
Příště čtěte pravidla diskuze a použijte tlačítko vyhledávání. Jedná se o časté a opakované téma podivej
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal Souček
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2008, 08:34 »
... ikdyž pan Rádce použil imperativ, neoplatím a táži se jej:  Nebudou od stropu, v panelákovém bytě z 80. let koukat spíše vodiče černý/hnědý a světle modrý?
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2008, 21:21 »
to Michal Souček:
Světle modrý tam určitě nebude, buď zelený nebo zeleno/žlutý a jinak kolega Radek Červený má pravdu, použijte tlačítko vyhledávání ( zde - nahoře ),  protože toto téma se zde probíralo již vícekrát.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
