| | |-+  Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
Autor Téma: Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?  (Přečteno 39775 krát)
bosh
« kdy: 11.04.2008, 18:33 »
Vyhledávač jsem použil, ale odpovědi jsem se nedobral.
Jan Říha
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2008, 20:54 »
Ja myslím že by to vadit nemelo,dělal jsem ted jednu větší hospodu s kuchyní kde jenom vybavení stálo milion dvěstětisíc a vše se vedlo podlahou společně,voda,odpady pospojení i kabely.Revizák ovy na tom nic nevadilo.Jestě pro úplnost,plyn vedl jinudy samostatně a dle předpisů co chtěli plynaři.Takže můj názor je že to nevadí.S pozdravem Říha
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2008, 21:18 »
Je však se třeba vyvarovat těsnější blízkosti s teplovodními trubkami - při té nejblbější konstelaci (trvalejší přítomnost teplé vody v trubce a nadoraz zatížené vodiče) se může překročit dovolené oteplení kabelu. Po letech pak ztvrdlá izolace  kabelů může způsobit problémy.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2008, 21:28 »
TO: Brambor
Uložit vedení do stejné drážky jako rozvod vody je to nejhorší uložení jaké se dá provést! pozor Hněv
Kladení vedení v blízkosti neelektrických rozvodů se provádí podle ČSN 33 2000-1, čl. 132.11, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 515 a podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 528.2.
Vedení se ukládají v dostatečné  vzájemné vzdálenosti (cca 10-15 cm).
Není li vyhnutí,  a je nutné kabel uložit do stejné drážky, musí se kabel uložit do ochranné trubky.  podivej
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2008, 21:48 »
Kvůli vzájemnému oteplení není vhodné umisťovat do jedné drážky více kabelů - snižuje se zatižitelnost - a to ty kabely nemívají teplotu trubky s horkou vodou, takže nedoporučuji. Je zde navíc další nebezpečí - při opravě jednoho dojde k poškození druhého rozvodu, protože to těžko někdo bude předpokládat, že je to těsně vedle sebe.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 11.04.2008, 21:50 »
To je supr příklad! Plyn se vede jak chtějí plynaři, dle jejich norem, jen elektrikáři jsou velcí chytrolíni a zpupní, respektovat normy své.
O co je méně norem a předpisů na plyn, o to jsou plynaři na to svoje háklivější a důsledněji své předpisy dodržují.
Elektrikáři mají normami popsané kde co, ale kašlou na to.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2008, 10:27 »
Jasně ,  předpis je předpis !! Takže vykopejte v bytě vodu ,  kousek nad vodou plyn nad plynem kabely a nad kabely slaboproud ,  pak se podívejte co jste provedli  Neřeknu Škleb
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2008, 10:47 »
Nemá se to ale běžně se to dělá....Koukal jsem a prošlo to i na stavbě Metrostavu.... ..
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Rieši nejaká norma prácu vo vode?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Může v drátěném závěsném systému vést voda a elektřina dohromady?
 Může být elektrické vedení přímo na vodovodní trubce?
 Jak instalovat LED RGB pásek pod vodní hladinu?
 Kudy v dílně táhnout vodu přes elektrické vedení?
 Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?
 Uškodí nějak průtok elektřiny pitné vodě?
 Co vše může způsobit odpojení vody u jiných technologií?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.
