| | |-+  Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
Autor Téma: Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?  (Přečteno 19516 krát)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #18 kdy: 10.04.2008, 20:33 »
K původnímu dotazu :
Pro připojení dvou různých kabelů z jednoho místa lze použít zdvojené řadové svorky (s propojkami).
Tolik k technickému řešení.
V ostatní věcech musím souhlasit s kolegy.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
« Odpověď #19 kdy: 16.04.2008, 16:04 »
Souhlasím ve všem s kolegy a ještě něco:
Nechápu jednu věc? Může mi tazatel vysvětlit proč tahá z elektroměrovéh o rozvaděče hlavní přívod do domu (to je samozřejmě  OK) a k tomu zároveň chce tahat další kabel!? Do stejného domu?? Kdyby na druhou stranu, aby ušetřil na kabelu, tak to pochopím, ale takhle tahá zbytečně kabel navíc!
Za mák tomu nerozumím, to bude asi tím, že nedržím tak často v ruce ten majzlík a kladivo.  Šok Super!  Mrknutí Úsměv
Z toho mi vychází i odpověď na obě tazatelovy otázky: Z právního i praktického hlediska je to řešení na ...... (dejme tomu na prd :-)). Důvody už řekli kolegové. :-)
G.F
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
