| | |-+  Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Autor Téma: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?  (Přečteno 24132 krát)
Michal S
« kdy: 08.04.2008, 16:54 »
Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2008, 18:50 »
TO: Michal S
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.1.3 – 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením.
V případě,  že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování,  je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)
Doporučuji z hlediska mechanického poškození a mnoha dalších důvodů,  použit vodič min. Cu 6,0 mm2.
P.S. Průřez je nutné ještě zkontrolovat podle vzorce v čl. 544.2.2, ve vztahu k největšímu průřezu ochranného vodiče vedení,  uloženého ve žlabu.
Merick Kir
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2008, 20:22 »
A tyto informace výrobce neposkytuje?
Kamil Novák
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2008, 01:05 »
A toto využití je vůbec možné ?
Nemyslím technicky, ale z hlediska norem.
Nemusel by (samozř. kromě dostatečného průřezu) být takový žlab nějak speciálně spojován a i např. barevně označen ?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2008, 02:37 »
Dělavalo se to s MARS žlaby. Nutnosti byly propojky a vějiřove podložky, pokud si to dobře pamatuji. Vyrobce by měl definovat, zda vyhovuje či za jakych podminek by vyhovovat měl :-D
Jiří Lukš
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2008, 10:36 »
Z hlediska norem to možné je, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.2.3 dle kterého se všeobecně nesmí používat kabelové lávky a žebříky jako ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování, ale současně v poznámce upřesňuje podmínky k jejich použití k tomuto účelu. Musí být součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování a ve spojích barevně označeny.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
