| | |-+  Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
Autor Téma: Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?  (Přečteno 9872 krát)
Petr2kk
« kdy: 03.04.2008, 15:35 »
Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí, které bude provedeno na betononových patkách (vzádlenost od sebe cca 7 m )?
Celková délka parovodu cca 300m.
Z toho cca 20m nad řekou na ocelové konstrukci .
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 20 dotazů.
