| | |-+  Co vše v koupelně pospojovat?
Autor Téma: Co vše v koupelně pospojovat?  (Přečteno 32826 krát)
Milan Gono 2
« kdy: 13.06.2004, 10:27 »
Zajímalo by mě, kterých částí se týká ochrana pospojováním
 v koupelně ( odpadové i přívodní potrubí vody je plastové,
 rovněž vana je plastová, ovšem upevněná na  kovové konstrukci
 ). Jediným kovovým předmětem je zde ústřední topení a jeho
 potrubí a oceloplechová zárubeň. Pokud se týká ochrana pospojováním
 i těchto částí, jakým způsobem se provádí, popř. pomocí
 jakého materiálu, jestliže jsou v koupelně dva radiátory musí
 se pospojovat oba dva nebo stačí jeden.
 (V domě je použit proudový chránič).
Jarda Datum: 30.1.2001
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2004, 10:28 »
Odpovědna Vaší otázku naleznete:ČSN 33 2000-7-701,ČSN 33 2000-4-41, ČSN
 33
2000-5-54
pospojit : kovová konstrukce vany ,topení,ocelová zárubeň dveří Cu 6 a
všechny kovoke předněty propijit - uvést na stejný potenciál, "ten drát"
pospojení táhnout  až do rozvaděče.Radi átory ,pokud jsou svařené a
spojené
ocelovými trubkami nemusíte propojovat,svaření je považováno za
dostatečné
spjení.
Proudový chránič : jeho hodnota a proud ? V ČSN 33 2000-7-701 se říká
použít jako ochranu pro zásuvku,případně pro další el.
spotřebiče.::::
doporučené hodnoty : 16/30mA ,pravidelně kontrolovat já dopoiručuji
alespoň
1 x ročně nechat přeměřit
Jiří Pastl
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2004, 13:48 »
Bez toho, aniž bych se díval co píše norma, pospojím v koupelně všechny kovové, vodivé, neživé části tak, abych vše uvedl na stejný potencionál. Jednoduché a účinné, že?
Petr Kalvoda
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2004, 00:13 »
To znamená, že musím ukostřit i kovovou baterii u umyvadla i přes to, že je vlastně napojena na plastový rozvod vody?
Tibor Hanko
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2004, 21:02 »
<p>S tou batériou na plastovom rozvode: V norme je udaná hodnota izolačného odporu (ak si dobre pamätám, tak 50Mohm),  pri ktorej sa predmety nemusia pripájať na pospájanie.(ak ju dosiahnu, tak sú uložené izolovane, ak nie, tak sa nemôžu pokladať za izolovane uložené)  Ale je vždy lepšie prepojiť všetko, čo sa prepojiť dá. Nie je to na škodu. Pod batérie sa predávajú podložky na pripojenie k pospájaniu (používajú sa najmä v zdravotníctve) a s nimi máte vyriešené fyzické pripojenie PE vodiča. Proste, ak pripojíte aj to, čo nemusíte, nič nepokazíte, Ale ak zabudnete pripojiť niečo, čo treba, môže byť z toho aj smrteľný úraz..</p>
projekty, revízie, termovízia
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2009, 06:08 »
TO:Tibor Hanko
Máte pravdu že se prodávají svorky pod baterie vodovodní na pospojování,
ale 9 z 10 instalatérů to vyhodí pryč, protože se mu to špatně montuje..
Těch 50 Mohm je asi 3 m trubky z "PVC" při normální vodě..pak je baterie uložena izolovaně...ví ce v TNI 33 2000-7-701..
Kubanka
..tak tohle jsem já,elektrikář v důchodu
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2022, 16:26 »
Pre toho, kto neverí, že treba pospojovať, stačí, keď si odmeria izolačný odpor medzi kovovou batériou a najbližšou časťou rozvodu vody, kde už je kovové potrubie. Tých 50 Mohm skončí, akonáhle pustíte do rozvodu vodu. Preto pospojovanie !!
Bohumil Kubanka
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2022, 20:09 »
Reagujete na třináct let staré téma.
Už jste někdy zkusil najít v koupelně kovovou část potrubí?
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
