| | |-+  Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
Autor Téma: Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?  (Přečteno 26811 krát)
Radec
« kdy: 26.03.2008, 07:33 »
Řeším podobný problém jako v předcházející téma. Mám zahradní chatu, kde jsou po předchozím majiteli elektrické rozvody, ale není samostatná elektrická přípojka, protože připojení bylo řešeno od souseda. Toto již není možné a tak přemýšlím jak dál. Samostatná přípojka se mi zdá drahá vzhledem nízké spotřebě. Uvažuji o koupi tiché elektrocentrál y (Honda, Heron 2000W) .
Je možné ke stávajícím rozvodům  v místě, kde byla chatka připojena na souseda, připojit elektrocentrál u nebo je nutné jednotlivé spotřebiče připojovat přímo k elektrocentrál e.
Michael Holaň
« Odpověď #1 kdy: 26.03.2008, 08:26 »
Centrálu jako takovou můžete napojit napřímo na rozvod, pokud se bavíme o centrálách tak do 7,5 kVA. Otázka je jiná, jakou máte představu o provozu a jaké spotřebiče budete napájet. Pokud by to bylo jen osvětlení, rádio nebo televize, tak možná bude  lepší vše předělat na 12V ss, dnes jsou i zářivky na 12V, LEDková svítidla a vše napájet z přivezené autobaterie, kterou si doma nabijete. Na víkend to bohatě stačí. Výhledově  budou  zajímavé i solární články, až trochu zlevní. Pokud ale byste počítal s trvalým provozem o prázdninách a hlavně v zimě, kdybyste chtěl přitápět a mít též teplou vodu, tak si nechte udělat ekonomický rozbor, jestli opravdu by se nevyplatila přípojka. Nafta / benzín do agregátu půjde cenově  trvale nahoru a navíc tyto agregáty mají problém s dlouhodobým chodem. Rozhodně na dlouhodobý provoz musí být nafta, benzín nesmíte dolévat za chodu vůbec a jen do vychladlého stroje.
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 26.03.2008, 08:41 »
Mám skúsenosť s so solárnym panelom 36 PW, autoakumulátor 60 Ah, menič 150 W, na chatke bez prípojky. Na svietenie + rádio bohate postačí aku. Na väčšie spotrebiče sa naštartuje malá centrála ( lacný dvojtakt),  ktorou sa aj dobije prípadne vybité aku.
Zatiaľ to slúži k spokojnosťi.  Solárne systémy už nie sú tak drahé, aby sa nedali použiť, v porovnaní z cenou uvádzanej centrály - už by bol raz tak výkonný systém ako je vyžšie spomenutý.
david stepanek
« Odpověď #3 kdy: 28.03.2018, 02:32 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),
resim podobnou situaci - mam na chate solar.panylek a akumulator a menic 220 + rozvod. Ale kdyz nesviti slunce vic dni, tak mi dojde stava. Ted porizuju malou centralu(kipor1-2kW),  na cas nez vyleze mozol a zajimalo by me tez,
1 - jestli muzu rozvod jednoduse odpojit z menice a zapojit do centraly
2 - jak dobijet tu baterku z centraly? pres 12V vystup? nebo musim jeste koupit nabijecku?
Diky za tipy.
Zdenek+
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2018, 06:10 »
V roce 2018 po nekolikanasobn em zdrazeni od vaseho dotazu, je ta Vase drahota  takova (podle aktualni kalkulacky na eru cz):
poplatek za elektromer: 17,42 Kč měsíčně (D01 a vhodný obchodník)
Cena za kWh: < 5 Kč
A za připojení EM resp. rezervovaný příkon 6A zaplatíte 6x200 Kč jednorázově.
Nejdražší bude kulaté razítko revizáka a postavit si přípojku, pokud ji nemáte.
Ale ta Honda vyjde možná o dost dráž...?
« Odpověď #5 kdy: 16.11.2018, 09:02 »
Elektrická zařízení (a nejen ta),  je třeba používat podle pokynů výrobce.
Pokud má elektrocentrál a vývod na zásuvce, výrobce bude mít i v návodu cosi o připojení spotřebiče(ů).
Pokud si to pustíte do pevného rozvodu, přebíráte jistá rizika, protože jste provedli cosi nestandardního .
To, že něco funguje, ještě neznamená, že je to natolik bezpečné, aby se to mohlo používat
Rozvodak
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2018, 22:39 »
Panely a centrály jsou znouzectnost na úkor komfortu.
Tam kde to jde, bych řešil standartním připojením, hlavně jdeli o chatu kam se jezdí na rekreaci.
Nemá smysl investovat do zařízení které ve své podstatě nevyužijete, jsou s tím starosti a ještě vám ho vyčórujou když tam nebudete.
Stálá platba distributorovi za připojení s nahodilím odběrem stojí pakatel.
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
