| | |-+  Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
Autor Téma: Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?  (Přečteno 19793 krát)
Dušan K.
« kdy: 15.03.2008, 18:38 »
Jak mám zapojit tříramenný lustr na halogenová bodová světla, když v místě zapojení jsou jen dva dráty, a to jeden černý a jeden zelený, přičemž na lustru jsou svorky tři, jedna L, jedna se symbolem uzemění, a jedna N.
Miroslav Lampart
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2008, 18:47 »
Tento dotaz se za poslední měsíc tady už zodpověděl nejmíň 10x. Co tak použít vyhledávač, nebo nejlíp, zavolat elektrikáře.
Dušan K.
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2008, 19:42 »
Tak se omlouvám za hloupý dotaz a za to že nejsem elektrikář ale tupý laik. Jsem tu poprvé, nevšiml jsem si ani možnosti vyhledávání.
Takže je to tak, že černý kabel z instalace je fáze a příjde na svorku L (hnědý kabel lustru) a zelený kabel z instalace příjde nejprve na svorku kostry a pak průběžně na svorku N s modrým kabelem lustru? Je to obývák s vypínačem s jednou klapkou ve starém paneláku, kde zásuvky jsou zapojované dvěma kabely, přičemž nula je zapojená přes zemnící kolík.
Akorát ten zelený kabel nejde propojit do svorek (čokolád) kostry a zároven N, protože jsou těsně vedle sebe. mohu z druhé strany přepojit zž kabel uzemění do čokolády spolu s modrým nulákem? Je to korektní?
Ještě jednou se omlouvám za svou hloupost, případné smrtelné zranění beru na sebe Šok)
Až budete potřebovat poradit vy s metabolismem, léky a výživou, třeba někdy poradím zase já vám, uvidíme, kdo se dožije vyššího věku Šok)
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2008, 20:20 »
Tak, jak jste to popsal to udělat můžete. V domě s dvoudrátovým rozvodem se ani jiné řešení, aniž byste musel rekonstruovat nenabízí. Je, ale potřeba zjistit, že černý vodič ze stropu je opravdu fáze.
Revize E1B
Dušan K.
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2008, 20:30 »
Děkuju moc za odpověd a omlouvám se za smajlíky, měl to být úsměv :-)
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2008, 20:35 »
A hlavně je zapotřebí před jakoukoli manipulací si příslušný okruh VYPNOUT !  bojim
Na vypínač v místnosti nespoléhejte ! Použijte k vypnutí jistič.  Úsměv
Dušan K.
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2008, 08:39 »
I tuhle radu dodržím, bez toho bych nevyměnil ani žárovku, mám silný pud sebezáchovy :-)
Hezkou neděli!
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
