| | |-+  Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
Autor Téma: Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?  (Přečteno 21334 krát)
O. Přichystal
« kdy: 13.03.2008, 21:56 »
Pavel Vágner
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2008, 22:37 »
Záleží jak si to představujete. Možná by vám pomohlo tohle: http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-1b/page.php?def=product&id=37
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2008, 23:05 »
Pane Přichystal, to víte že to jde, jen je nutne znát stav, jaky ted ve vaší koupelně je. Na takovou otazku Vam nikdo neodpoví. Je přiliš všeobecná a řešeni zda se byt trivialní.
O. Přichystal
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2008, 23:25 »
kolego Přichystal, to víte že to jde, jen je nutne znát stav, jaky ted ve vaší koupelně je. Na takovou otazku Vam nikdo neodpoví. Je přiliš všeobecná a řešeni zda se byt trivialní.
Zatím nemám ještě nic tak jsem myslel, jestli je nejake řešení.  Nebo co by bylo nejlepší.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2008, 23:57 »
Pak mate vicero možností. Nejjednodušší je připojit ventilator se svitidlem paralerně. Pak ventilator funguje stejně jako svitidlo.
Nebo použit ventilator s časovačem. Potom ventilator muže dojiždět určitý čas po vypnutí světla, nebo zapne v nastavene době po zapnutí světla a vypne v nastavene době po vypnutí světla (Používá se na WC. časově rozlišíte potřebu)
a nebo použít vlhkostní senzor, a spinat ventilator dle aktualní vlhkosti v koupelně, nebo čidlo kvality vzduchu a spinat ventilator na WC. To je ta nejkomfortnějš í a zaroveň asi nejdražší varianta :-)
Miroslav Škop
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2008, 18:07 »
p.KRIKL -  to existuje čidlo ,  které pozná " příliš zafuněný"  prostor WC ?      Šok
Jaký je to typ ?
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 14.03.2008, 18:24 »
Organické plyny  Škleb Škleb Škleb
* Schránka01.jpg (180.3 KB, 1024x720 - prohlédnuto 1208 krát.)
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #7 kdy: 14.03.2008, 19:10 »
To Dolžal: Třeba. problem je trošku ve vystupu těchto prvků. Nemají spinací kontakt, takže běžný elektrikář se těchto věcí bojí jak čert křížku.
Nejsem bohužel na svem PC. Pošlu sem podrobnější info.
O. Přichystal
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2008, 23:22 »
Děkuji myslím že bude pro mě lepší raději koupit ten Časový spínač pod vypínač CS3-1B.  Abych nemusel kupovat nějaká ty čídla tak se bude chodit na velkou do lesa to mám kousek. Jinak všem děkuji a až zase budu potřebovat poradit tak mě tu budete zase chvilku trpět. Děkuji. Přichystal
Bublis
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2016, 12:11 »
mám dotaz ohledně zapojení ventilátoru se svítidlem s pohybovým čidlem.
Stropní svítidlo je zapojené se svítidlem. Tedy normálně sepne svítidlo, zapne ventilátor, světlo zhasne a ventilátor doběhne. Toto vše funguje pouze do doby, kdy na svítidlo nainstaluji stínidlo (skleněný kryt). Pak vše proběhne jak má, ovšem ihned se sepne nový cyklus, aniž by v místnosti někdo byl. Bez stínidla vše funguje, jak má.
Zkusil jsem již mnoho nastavení LUX a Sense (vnější osvětlení a vzdálenost),  ale nic nefunguje, stále se stínidlem spíná znovu a znovu...
Ptám se tedy, zda to opravdu může být nastavením těchto potenciometrů nebo zda nemůže být vadné čidlo? Opakuji, bez zástinu skleněným krytem funguje normálně?
Děkuji mnohokrát
Stoulil
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2016, 12:27 »
Zkuste přelepit čidlo tak, aby nevidělo na svítidlo.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2016, 15:30 »
Je ve svítidle správná (předepsaná) žárovka?
Bublis
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2016, 16:48 »
Omlouvám se a doplňuji info, čidlo je zabudované ve svítidle pod krytem, který je z mléčného skla. Tento kryt když nandám, tak to začne spínat opětovně...
Žárovku (LED 9W) jsem vyměnil za normální tepelnou kouli 40W a stále stejný problém, bez stínidla funguje, se stínidlem ne...
« Odpověď #13 kdy: 04.05.2016, 23:45 »
S největší pravděpodobnos tí nejde o PIR čidlo, ale o radar. Dál předpokládám že jde o malou místnost, kde tyto radary trpí několika problémy. Jinak je velmi rád používám.
Instalujte světlo s infra čidlem a bude pravděpodobně po problému.
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2016, 07:00 »
Typ svítidla?
Ondřej Tintěra
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #15 kdy: 30.09.2022, 18:46 »
Momentálně řeším stropní pohybové čidlo na WC, aby mělo dva spínací kontakty. Jeden pro světlo a druhý pro ventilator. Ale aby ventilator sepnul i ve dne, kdy se světlo nerozsvítí. Máte prosím někdo dobrou zkušenost s čidly, které to umí? Jen prosím ne ABB tango, ty jsou nespolehlivé.
« Odpověď #16 kdy: 30.09.2022, 19:33 »
To pravděpodobně jen tak neseženete (osobně neznám),  nebo alespoň ne v rozumné cenové relaci. Schůdnější, rychlejší a levnější bude, použít dvě PIRka.
Drtivá většina případů kdy tato čidla odchází, jde na úkor zapojení nevhodných zátěží na kontakty těchto PIRek. Tedy sama čidla za to pravděpodobně nemohou. Jen to někdo špatně vybral, pro konkrétní aplikaci. To se týká i použití mnoha relátek, stykačů a podobně. Toliko poznatky z praxe.
Ivo Ondra
« Odpověď #17 kdy: 01.10.2022, 07:47 »
Co svítidlo s vlastním PIR ?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.
