| | |-+  Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
Autor Téma: Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?  (Přečteno 17994 krát)
Vojta H.
« kdy: 09.03.2008, 22:32 »
Z elektroměrovéh o rozvaděče v pilíři na hranici parcely vede přívodní CYKY 4*10 společně s plochým 3*2,5 ovládání stykače bojleru do rozvodnice v domu,celková délka je 19 metrů.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2008, 22:43 »
Ne. Indukovane napetí v ovladacim kabeli (2,5) je tak male, že civku pomocneho rele neovlivní. I kdyby, se indukovalo napetí, přece jen bude ovlivněn jeden vodič a ten je v elektroměrovém rozvaděči rozpojen, tim padem nebude ani uzavřen obvod. Mužete klidně spat.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2008, 07:55 »
Jak psal kolega Krikl- nemůže. Jen mi přijde divná udaná hodnota kabelu pro HDO. Jestli se nepletu, tak podle připojovacích podmínek má být vodič 1, max. 1,5 mm2. Stou 2,5 můžete mít problém. Nevím jakého máte distributora, ale zkuste si to ověřit dříve, než vám přijdou HDO osadit.
Revize E1B
Vojta H.
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2008, 22:10 »
Pane Slabý,
jsem ze Zlínska,tedy EON.
CYKY 2,5 jsem s kabelem táhl pouze z toho důvodu,že mi zbyl,nepředpokládal jsem,že by větší průřez,než minimální dovolený mohl být u HDO kabelu na závadu.
V čem je prosím problém?
Děkuji vám.
Vojta Hrazdíra
Pavelka Květoslav
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2008, 22:10 »
Ano ,  na 19m booohatě stačí CYKY-J 3x1,5 ...
Tahal před 14-ti dny 30m 3x1,5 ...
Michal Slabý
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2008, 19:53 »
Problém je v připojovacích podmínkách. Pro EON nepracuji, takže vám nemůžu odpovědět, jaké jsou a jaká je největší hodnota vodiče pro HDO. Snad vám odpoví kolega, který s EONem spolupracuje.
Revize E1B
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2008, 20:24 »
Obvody sazbového spínače (přijímače HDO) se propojují plným vodičem Cu
o průřezu 1,5 mm2.
http://www.eon.cz/file/cs/customers/citizen/customer_service/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2008, 20:40 »
to Vojta H.:
problém je ve velikosti připojovacích svorek přijímače HDO, silnější vodič se do některých typů nevejde a plný vodič je  poměrně tvrdý a tudíž vyvíjí i tah na svorky. Pokud to jde, doporučuji vodič přesvorkovat na 1.5
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2008, 21:06 »
Nemusíte přesvorkovávat . Vodiče 2,5mm se do běžných HDO vejdou.
Vyznávám názor, že každý spoj je možným zdrojem poruchy a proto pokud to není nezbytné vyvaruji se spojům.
Jinak ,jak psali kolegové na 19 metrech se není třeba obávat indukce . To hrozí jen u delších vedení a k těm 19m nepatří.
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2008, 14:24 »
Ve většině případů se průřez 2,5 do HDO vejde, pokud vím jsou problémy s HDO, které nahrazuje dříve používané spínací hodiny SPH-Q - má stejný tvar a stejnou svorkovnici a HDO modul do elektroměrů ZPA Trutov řady DU 310. Největší je potíž s technikem, který přijde z RZ zapojovat elměr, občas se v těchto případech stává, že odejde a nenamontuje nic - nejsou dodrženy připojovací podmínky - a PRE neukecáte! Jak je to s EONem nevím.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
