| | |-+  Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
Autor Téma: Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?  (Přečteno 10220 krát)
Pavel Klička
« kdy: 04.03.2008, 13:59 »
Ve 30 let starém bytě bych rád připojil v obýváku 3-ramenný lustr.
Ze stropu 3 Al vodiče - po předchozích majitelích zásazích již utopené v panelu.
Poraďte mi, prosím, jak správně propojit 3 vodiče z ramen lustru a připojit na hliníkovou fázi "utopenou" v panelu?
Druhá fáze je na vypínači odpojena.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2008, 14:29 »
Máte pouze dvě možnosti.
1) Majzlík a kladivo a opatrně sekat, uvolnit cca 3 cm kabelu tak, aby se dal připojit.  Úsměv
2) Zhotovit nový přívod, pravděpodobně v liště na povrchu.   Pláč
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
