| | |-+  Ako dočasně pripojit lustor?
Autor Téma: Ako dočasně pripojit lustor?  (Přečteno 11839 krát)
Rado Krištofič
« kdy: 27.02.2008, 11:42 »
Do zakúpenia lustru by som chcel dočasne na kábel zo steny pripojiť 2 objímky.
(Obývačka, 5-žilový kábel Č, H, S, M, ŽZ)
Zaujímalo by ma ako najlepšie prepojiť "nulák" (N),  ktorý je spoločný:
1) Na modrý kábel zo steny dať "čokoládu" a na objímky priviesť sólo kábliky
2) Modrý kábel zo steny zapojiť priamo do jednej objímky a prepojiť objímky navzájom
Ktorá možnosť je správnejšia? Alebo je to jedno?
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2008, 08:25 »
 Mrknutí Kdybych nebyl elektrikář - pozval bych ho na zapojení i tak banální záležitosti. Rada pro lajckou osobu - bez záruky: použil bych "otevírací " WAGO svorku a připojil  vývod na pracovní vodič  / fázový vodič. Uvedená svorka zaručuje rychlou a bezpečnou práci na elektrickém zařízení. Před započetím montáže vypněte elektrický okruh daného zařízení a odzoušejte!
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
