| | |-+  Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Autor Téma: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?  (Přečteno 16408 krát)
Kubenkova
« kdy: 27.02.2008, 09:44 »
K žádostí o el. přípojku novostavby rod.domku bylo distributorem sděleno, že náklady na přípojku od domu ke sloupu hlavní distribuční sítě (nejedná se o odbočku) si hradím sama.
Na sloup byla distributorem připevněna pojistková skříň. Sloup je vzdálen od domu cca 30 m.
Není dle zákona je povinnen hradit přípojku distributor?
Z davu semináře 27.02.2008 09:44
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2008, 12:01 »
Musím vás zklamat. Distributor má pravdu, viz citace Energetického zákona §45:
§ 45    Elektrická přípojka
(2)  Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch
   byla  zřízena.  Elektrickou  přípojku  nízkého  napětí  do  délky  50 m
   sloužící  pro  dodávku  elektřiny  domácnostem  pro účely bydlení hradí
   příslušný provozovatel distribuční soustavy.
(7)  Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  slouží  k  připojení  jedné
   nemovitosti;  na  základě  souhlasu  vlastníka přípojky a provozovatele
   příslušné   distribuční  soustavy  lze  připojit  i  více  nemovitostí.
   Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  končí u venkovního vedení hlavní
   domovní   pojistkovou   skříní,  u  kabelového  vedení  hlavní  domovní
   kabelovou  skříní.  Tyto  skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní
   pojistková  skříň,  popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje
   na  odběratelově  objektu  nebo  na hranici či v blízkosti hranice jeho
   nemovitosti.
Z tohoto plyne, že pokud distributor provedl instalaci pojistkové skříně na sloup, splnil svou zákonnou povinnost.
Vedení od této skříně k rod. domku, včetně měření, musíte provést ve vlastní režii.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2008, 08:00 »
No dovolím si trochu polemizovať,
existuje aj iný pohľad na vec :nás učili, že HDS je vždy tá na objekte, na sĺpe sa istí zmena prierezu odbočky -  bežne používa pre viac prípojok zapojených na jednej poistkovej skrinke na stĺpe.  Je to istenie vedení distribútora, nie HDS
Zákon sa dá vyložiť rôzne.
Petr72
« Odpověď #3 kdy: 29.02.2008, 19:49 »
prosím tedy o názor. Sám teď řeším připojení RD. Sloup je přes silnici a za chodníkem je hranice pozemku s plotem kde bude umístěna HDS. Tak že podle toho co píšete tak Eon uhradí to vedení ze stožáru včetně průtlaku pod vozovkou?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 29.02.2008, 20:21 »
Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. Mrknutí
Petr72
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2008, 01:58 »
děkuji za odpověď to asi investora nepotěší.
 Je možné vynechat HDS?
 Existuje pojistková skříň dimenzována pro 3 odběrná místa?
 Jaký je maximální průřez vodiče, připojeného k pojistkovému spodku DII, DIII?
 Lze instalovat pojistkové vložky 200A do kabel. skříní dimenzovaných na 160A?
 Opravdu si musím zajistit pojistkovou skříň SP100 i připojení do ní?
 Jak otevřít pojistkovou skříň PS100 (půlměsíc)?
 Musí mít objekt vždy pojistkovou rozpojovací skříň?
 Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Komu patří pojistková skříň na fasádě domu?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 24 dotazů.
