| | |-+  Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
Autor Téma: Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?  (Přečteno 12725 krát)
Miroslav Bedáň
« kdy: 27.02.2008, 09:16 »
Jako elektrokonstru ktér pracovních strojů dávám do el. rozvaděče stroje montážní zásuvku 230V/50Hz, jištěnou 6A-jističem (není používána trvale, pouze při opravách pro ruční nářadí, PC, ...).
Má být její příkon součástí instalovaného příkonu stroje, který musím uvádět v dokumentaci?
Přík. která norma to cituje?
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2008, 09:43 »
Kde je pracovním strojům konec  Pláč Dnes máme strojní zařízení. Pokud myslíte zásuvku, která se používá pouze při servisních úkonech, do celkového příkonu bych jí nepočítal. Je vhodné jí také označit "Pouze pro PC" nebo podobně. Pokud vím, norma toto neřeší, je to na vaší úvaze.
M.B.
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2008, 11:31 »
To: Jirka Š. Svejkovský
Děkuji za Vaši odpověď. Samozřejmě, že se v současné době jedná o "Elektrická zařízení strojů" - dle ČSN EN 60204-1, ne o "pracovní stroje",  což je tzv. slangový výraz. Dotaz jsem položil z toho důvodu, že revizní technik u mého bývalého zaměstnavatele požadoval, aby byl příkon montážní zásuvky zahrnut do celkového příkonu, jelikož se běžně dělo, že si při provozu stroje údržbář z této zásuvky napojil třeba 1kW- Leister, což se již projeví na celkové spotřebě. Vůči tomu musí být samozřejmě navrhlý hlavní přívod včetně jištění. Revizní technik u mého současného zaměstnavatele neví - dává na zváženou...??
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2008, 11:35 »
Je potřeba v projektu definovat použití zásuvky a v ideálním případě ji takto označit. Mimochodem, vnitřní prostor rozvaděče není příliš vhodný pro trvalé připojení čehokoliv. A pokud si elektrikář do zásuvky "pouze pro PC" strčí trvale topení, je to špatně. Já to dělám tak, že předjistím třeba 2A a pak nic jinýho než noťas nepřichází v úvahu.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2008, 15:08 »
 Kroutím očima  ČSN EN 60204-xx, pokud budete postupovat ve smyslu normy ,  nic nepokazíte. Osobně bych se přimlouval za  1) - uvést příkon zásuvky cca npř. : 230V / 6A ;  2) odjistil bych jističem "B" 6A/1, ;  3) Na štítku u zásuvky bych uvedle (možná i v návodu) "zásuvka puze pro servisní potřebu"
Vladimír Huba
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2008, 23:42 »
Ako elektrtokoštru ktér by ste mal najlepšie vedieť, aké servisné spotrebiče budú napájané z tejto zásuvky, alebo čo umožníte napájať (od PC cez priemyselný vysávač po zváračku) a podľa toho dimenzovať istenie. V každom prípade označte zásuvku menovitým napätím a prúdom podľa EN 60204-1 čl.15.1 (kapitola Príslušenstvo a osvetlenie).
Príkon ako taký sa na štítku stroja neuvádza, ale podľa čl.16.4 (kapitola Označovanie, výstražné značky...) uvádzate prúd pri plnom zaťažení t.j. prúdy všetkých zariadení, ktoré môžu byť v činnosti pri bežnej prevádzke. Ak bude servisná zásuvka používaná aj počas činnosti stroja, započítajte aj ju.
Kapitoly uvádzam preto, lebo sa menila norma a čísla kapitol môžu byť posunuté +/- o číslo.
Ži a nechaj žiť
M.B.
« Odpověď #6 kdy: 29.02.2008, 08:51 »
Ve své profesi pracuji jako elektrokonstru ktér a programátor 17 let. U bývalého zaměstnavatele, kde jsem pracoval 10 let, jsem všechny úkony, spojené s montážní zásuvkou (tam jsme ji připojovali před hlavní vypínač) prováděl - ještě dle normy ČSN 332200 (dále ČSN EN 60204-1) - včetně označení "Montážní zásuvka, 230V/50Hz, 16 A" ,  "Obvody nejsou vypínané hlavním vypínačem",  ... včetně vyznačení montážní zásuvky ve Výkresové dokumentaci a v "Návodu k obsluze". Tehdejší revizní technik požadoval, abychom přičítali příkon zásuvky k celkovému příkonu stroje a proud zásuvky k proudu při plném zatížení, kteréžto hodnoty byly uváděny na štítku stroje.
 U současného zaměstnavatele, kde pracuji 7 let, je situace trochu jiná, momentálně mám v ruce pro mne čerstvou ČSN EN 60204-1,. ed.2 z června 2007, kde tedy skutečně není psáno nic o tom, aby se tyhle hodnoty ke štítkovým údajům přičítaly. Při provozu stroje se často v našich případech stává, že otevřu rozvaděč a připojím do této zásuvky notebook, nebo kolega za provozu stroje připojí nějaké ruční nářadí včetně např. Leisteru (2300W) a zafoukává kabel k jinému stroji (hlavně v Rusku, kde nejsou k dispozici jiné zásuvky).
Dle ČSN EN 60204-1 ed.2-2007 - č.16.4 bych zřejmě proud zásuvky (v našem případě 6A) zahrnul do "proudu při plném zatížení". Do příkonu bych nic neuváděl, jelikož dle čl. 16.4 se nyní musí na štítek uvádět "jmenovitý zkratový výkon zařízení",  ne "celkový příkon stroje",  který uvádím do dokumentace ke stroji a chtějí to po nás naši zákazníci a prodejci.
 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
