Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem? (Přečteno 46471 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
- Co s probíjející pračkou?
- Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
- Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
- Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
- Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
- Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
- Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
- Regulace derivacniho dynama
- Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
- Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
- Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
- Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
- Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
- Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
- Co s podpětím dosahujícím až 198V?
- Proč při každé bouřce vypíná chránič?
- Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
- Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
- Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
- Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
- Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
- Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
- Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
- Proč má soused v síti o 10V míň?
- Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
- Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
- Proč mi poblikává usporná žarovka?
- Co s pískáním stmivače?
- Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
- Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
- Jak se vypořádat s podpětím 190V?
- Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
- Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
- V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
- Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
- Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
- Kdo vyměňuje elektroměr?
- Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
- Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
- Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
- Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
- Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
- Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
- Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
- Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
- Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
- Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
- Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
- Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
- Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
- Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
- Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
- Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
- Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
- Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
- Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
- Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
- Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
- Čím nahradit za starý bílý jistič?
- Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
- Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
- Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
- Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
- Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
- Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
- Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
- Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
- Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
- Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
- Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
- Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
- Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
- Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
- Je nutné mít více obvodů v byte?
- Co ještě nevíte o normách?
- Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
- Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
- Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
- Lze na hliník získat v této době revizi?
- Vysvetli mi nekdo princip a uziti uhliku?
- Má někdo zkušenost s hliníkovým kabelem bez šroubovaného připojení?
- Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru?
- Proč na některé jističe nelze připojit Al vodiče?
- Víte, že ne všechny jističe nejsou vhodné pro hliníkové vodiče?
- Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
- Víte o nějaké nové vyhlášce ohledně Al vodičů v umakartových jádrech?
- Co se stávajícími hliníkovými vodiči dle ČSN 332000-5-52, ed.2?
- Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku?
- Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník?
- Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
