| | |-+  Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Autor Téma: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?  (Přečteno 19955 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 25.04.2017, 22:32 »
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.
Ve větě chybí jedno slovo: Neplatná  Jsem v rozpacích
« Odpověď #19 kdy: 25.04.2017, 23:22 »
Fyzikálněchemi cké zákonitosti platí furt.
Navíc normy mohou být bez určení časového horizontu jedině poplatné době.
J Lhava
« Odpověď #20 kdy: 26.04.2017, 07:37 »
Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #21 kdy: 26.04.2017, 07:43 »
Třeba měla měď před lety jinou hustotu a vodivost  tanecek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #22 kdy: 26.04.2017, 07:51 »
Ono došlo totiž trochu nenápadně ke změně referenční teploty uložení v zemi.
J Lhava
« Odpověď #23 kdy: 26.04.2017, 08:12 »
To sice ano (drive bylo primo v norme uvedeno 0,7 Km/W, dnes se da v normach dopatrat podle okolnich zemi hodnota 1 Km/W),  nicmene ten rozdim prepocitacich soucinitelu je pomerne nevyznamny (1,2 vs 1,18 pro kabely v chranickach). Tech rozdilu tam podle me musi byt vice ...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #24 kdy: 26.04.2017, 09:09 »
Že by se opět nenápadně pomohlo výrobcům?
Do norem se dá nádherně schovat výsledek šikovného lobbingu.
« Odpověď #25 kdy: 26.04.2017, 09:15 »
Nebyla posunuta průměrná teplota hlíny, tuším o 5st.
Jan Bocek
« Odpověď #26 kdy: 26.04.2017, 10:08 »
A k tomu patří technicko- ekonomické výpočty pro volbu vedení.
Vždy platily omezující faktory pro hospodárnost.
Prvním byla teplota ( A/mm2,  uložení, okolní teploty 70/150...)
Druhým byl úbytek napětí
A můžeme si "hrát" s koeficienty a modelovat.....
Dobrá pomůcka s odkazem na normy je v příloze
* Návrh a jištění vodičů dle ČSN.pdf (1051.21 KB - staženo 544 krát.)
telefon:        777 273 732
IM
« Odpověď #27 kdy: 26.04.2017, 11:25 »
Z toho explicitně vyplývá zachování platnosti dat z neplatné normy?  Nerozhodný
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #28 kdy: 26.04.2017, 12:23 »
Norny se stávají neplatnými, stávají se tak časem z příspěvků, které zmiňují ustanovení norem nebo na ně odkazují, bláboly?
Smích
Verenavský
« Odpověď #29 kdy: 26.04.2017, 16:20 »
Souhlasím s panem Hlavatým a dalšími, kteří jsou názoru, že vracet se již k neplatným normám a tabulkám v nich uvedených je jen ztráta času a je logické, že nové výpočty se liší od předešlých. Úsměv
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
