| | |-+  Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Autor Téma: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?  (Přečteno 47272 krát)
Frantisek333
« kdy: 11.02.2008, 22:35 »
Koukam do projektu a ke kabelu co jde z pilíře, kde budou hodiny jde i pásek FeZn.
Kam ho zapojí?
Už mám přeci v základech.
Jeden konec se připojí někam k hodinám?
A druhý konec?
A jestli jde někam k hodinám, jak se tam dostanou když už je pilíř postaven a kouká jen chránička ,  nějaká 80-tka asi ...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2008, 22:59 »
U domu by se měl pásek připojit k tomu stávajícímu uzemnění v základech.
Do elektroměrovéh o rozvaděče se dá jít jiným vodičem, který se nasvorkuje na tu pásku, pokud tam nejde nacpat přímo ta páska. Buď kulatinu FeZn pr. 8 nebo přímo Cu vodič. Spíše ten Cu vodič - v elektroměrovém rozvaděči stejně obvykle nebývá přímo svorka pro FeZn uzemnění.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2008, 06:49 »
Jestli máte jako součást pilíře i pojistkovou skříň, tak přijde pásovina FeZn připojit přímo na připojovací šínu PEN. Z té je pak již běžným způsobem propojena svorkovnice PEN u elektroměru.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2008, 09:03 »
Kromě toho, co vám odpověděli již pánové Hasala a Horský - v tom projektu není uvedeno nebo zakresleno, kam a jak se zemnící pásek má napojit ?  Nerozhodný
František333
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2008, 15:39 »
To Novák:
Koukám ,  akorát je tu nakresleno že jde kabel 4Bx10 a pásek Fe/Zn ...
To Hasala:
To se svorkuje v zemi nebo kde ? mohu použít oka s matkama stahovacíma nebo musim mít lisovaná oka?
Nemůžu tento pásek úplně nahradit vodičem ? Třeba 25mm CYY ? Jedna strana na EPP a druhá někde na svorku u hodin ?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2008, 15:52 »
Napojení FeZn se provádí v instalační krabici např. KO 125E pomocí svorkovnice EVP. Samozřejmě můžeme napojení provést i např. pomocí šroubu M8 a šroubovacího oka. Těch možností je více. Jen pozor na přímý styk FeZn s CU. To je nepřípustné kvůli nežádoucí chemické reakci!
Cu do země určitě ne. Nepřípustné!
K těmto účelům přizemnění se používá uvedená pásovina z důvodu splnění podmínek pro uzemnění svoji plochou v zemině. Dá se použít i drát FeZn 8-10, ale k němu doporučuji zarazit do země min. jednu zemnící tyč.
František333
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2008, 18:59 »
Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem ,  je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk ,  který kouká ze základů ...
ferdo
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2008, 20:02 »
Najprv by som dal odmerať zemný odpor aj keď len informatívne robota na 10 minút  či dosahuje 2 ohm  a podľa toho volil počet pridaných tyčí a k tomu výkopu  k silovému káblu priložiť pásovinu  myslím že  pásovina sa v tomto prípade pokladá za zvod kde ešte platí ČSN 34 1390 čl 115 pri súbehu má byť vzdialenosť aspoň 2m.Tu výnimka podľa čl 185 neplatí.
František 333
« Odpověď #8 kdy: 12.02.2008, 20:23 »
Opravdu se musí pásek dát 2m od silového vedení ? Jak potom bude vypadat zahrada ? Bude jeden výkop pro silový kabel ,  druhý výkop pro pásek a třetí výkop pro plyn ? No jejej ...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2008, 20:39 »
TO: František 333
Zahradu nechte jak je. Mrknutí
V zemi se ukládá vodič uzemnění pod kabelovým vedením ve vzdálenosti cca 0,5m (pokud je to možné). Když je to povoleno u kabelového vedení veřejného osvětlení (čl. 185),  tak nechápu, proč by to nemohlo být i jinde. Běžně ze pásek takto ukládá.
Nikdy jsem neviděl, že by se pro pásek dělal jiný výkop ajoooo.
V příloze je část textu z ČSN 34 1390 čl. 115.  Úsměv
V tabulce 4 je souběh pro nadzemní vedení hromosvodu s kabelovým vedením 0,5m.
* Zemnič v zemi 34 1390 čl_115.JPG (20.99 KB, 605x135 - prohlédnuto 1608 krát.)
Frantisek333
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2008, 20:50 »
No výkop mám 80 hluboký ,  tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex) ,  to se dosype pískem a hlínou (mezitim folie) ... to by šlo ,  teď vyvedu pásku u pilíře a druhou stranu u základů stavby ... tak a teď co ? Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ...
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2008, 21:00 »
Na tu pásovinu přišroubujte hromosvodní SK svorku a ten CYA do šroubovací svorky (lisovačky asi nemáte) a tuto dejte pod jeden šroub na tý SK. Toto udělejte nad zemí v tom pilíři
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Fratisek333
« Odpověď #12 kdy: 12.02.2008, 21:02 »
Dejme tomu že se di pilíře nějak prosekám ,  ale do základů u domu ?
Radek Kroutil
« Odpověď #13 kdy: 12.02.2008, 21:09 »
Vy nemáte ze základové desky v rozích vytaženy hromosvodní dráty?
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Frantisek333
« Odpověď #14 kdy: 12.02.2008, 21:16 »
To mám ,  ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen  v hlíně ?  Šok
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #15 kdy: 12.02.2008, 21:18 »
Pásku zasypejte spíše hlínou, než pískem.
Svorka pro přechod z pásky FeZn na vodič CY (CYA) by se dala umístit dovnitř toho pilíře, pod elektroměrový rozvaděč.
Na jedné straně bude pásek připojen ke stávajícímu uzemnění (základový zemnič),  druhý konec bude připojen do elektroměrovéh o rozvaděče.
tel. : 603 355 919
Radek Kroutil
« Odpověď #16 kdy: 12.02.2008, 21:28 »
Znova: Jeden konec do elektroměrovéh o pilíře a druhý na ty vývody na hromosvod co máte v těch rozích. A jen tak mimochodem... Jak máte spojený základnový zemnič s hlavním pospojováním?
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Frntisek 333
« Odpověď #17 kdy: 12.02.2008, 21:33 »
Pospojení ještě není ,  mám zatím jen základovou desku a teď stavim pilíř ,  už ho mám a teď dám vedení mezi pilířem a domem ... a tam je i ten pásek ... v základech už je zemnič a je vyveden ve dvou rozích ... pokud ten druhý konec mám dát na základový zemnič ,  jak se tam dostanu ,  husim krkem ? To neprotáhnu ani náhodou ...
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič?
 Je kombinace kovů Cu /FeZn ve svorkách tím pravým ořechovým ?
 Obvodový zemnič
 Spojit FeZn pásek ANO či NE?
 Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
 Kam s páskem FeZn v komunikaci?
 Spoj Al+FeZn
 Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
 Zemnění objektu na patkách
 Kde koupit rovnačku drátu FeZn (kulatiny)?
 Akú svorku použiť na pás FeZn na Cu?
 Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
 Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi?
 Jaký "zemnící vodič" použít k anténímu stožáru?
 K čemu je uzemňovací pásek pod střešní krytinou dobrý?
 Nevíte někdo kolik váží 1m FeZn 8mm?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
 Je vhodné zdovojovať svorky pri spájaní vodičov FeZn v zemi?
 Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.
