| | |-+  Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
Autor Téma: Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?  (Přečteno 14640 krát)
emanuel
« kdy: 27.01.2008, 10:22 »
Může anebo se nesmí zapojit v koupelně na společný obvod(jistič) samozřejmě za použití proud.chrániče------el.podlahové vytápění,toalet.skřínku se zás.230v
a víceůčelový žebřík z ůstř.topení s elektr.vložkou??
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2008, 10:45 »
Pane emanuel.
Každý obvod zapojte na samostatný jistič s proudovým chráničem. Je to to nejlepší řešení.  Mrknutí
emanuel
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2008, 10:48 »
Pane emanuel.
jo to je nejlepší,ale mě by zajímalo,jestli se to může ,  nebo nesmí
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2008, 10:58 »
Pane emanuel.
Podlahové topení musí mít samoatatný okruh, nejlépe s chráničojistič em,je to dle normy. Osvětlení taktéž samostatný okruh s chráničojistič em, a topná vložka do žebříku, taktéž samostatný.  Mrknutí
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2008, 11:41 »
Není to asi ideální, ale když tak sčítám instalované příkony, tak jsem tak na 1,5 kW a asi tomu nic nebrání to mít na společný jistič a chránič 30mA. Není to hlavní místnost dle ČSN 332130 a můžete mít společný okruh.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2008, 11:46 »
Pane Tesař.
Elektrické podlahové topení Musí mít svůj vlastní okruh, a to jistič s chráničem, nebo chráničojistič . Je na to samostná norma. Osvětlení doporučuji také samostatný jistič, a tepelnou patronu do topného žebříku, opět jako samostatný okruh. Nepleťte normu 33 2130 s koupelnovou, a s normou na elektrické podlahové topení. Hněv
Pavel Tesař
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2008, 12:18 »
samostatná norma ano, ale nikde v ní nemohu najít nutnost samostatného jističe. Opravdu si myslím ,  že na běžnou koupelnu není nutno, není nutno   Smích čtyř samostatných jistič- chráničů.
Petr Krištof
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2008, 12:30 »
Elektrické podlahové topení vždy na samostatný chráničojistič          Mimojiné to předepisuje výrobce el. podlahového topení.
emanuel
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2008, 12:38 »
tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!
Rudolf Parisch
Elektromontáže, revize
« Odpověď #9 kdy: 27.01.2008, 13:04 »
samozřejmě mají pravdu kolegové co říkají ...tahat samostatně !! ...
...napadlo mě ,že pokud se jedná o podlahové vytápění ..mělo (nebo by třeba v budoucnu mohlo) být ovládáno 20 ti hodinovou sazbou na topení ... aby vám i nadále fungovala ona zásuvka u umyvadla ,nedocílíte tohoto jinak ... :-)  Mrknutí
Merick Kir
« Odpověď #10 kdy: 27.01.2008, 13:46 »
Zkuste přibrzdit ve vašem vyjadřování. Již několik roků neexistuje jediná rudá pravda, normy jsou doporučené. Posuzuje se případ od případu. Pokud něco norma zakazuje, stejně se jedná o doporučení. Proto je nutný vlastní úsudek. Od toho máme odborníky, kteří dle konkrétní situace rozhodnou.
Takže naslouchejte odborné rozpravě a mírněte své vyjadřování.
emanuel
« Odpověď #11 kdy: 27.01.2008, 13:55 »
je rozdíl může a nesmí zle zle zle zle
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #12 kdy: 27.01.2008, 14:58 »
TO: emanuel
Dělám to sice moc nerad, ale když trváte na svém.   Jsem v rozpacích
Můžete vše napojit na jeden společný jistič B/1x10A + chránič 30 mA, a/nebo "jističochránič".
Z hlediska bezpečnosti nevidím problém.
Z profesního hlediska je to chybně, v rozporu se standardním řešením, a určitě bych vám do revizní zprávy vypsal závady (neohrožující bezpečnost).
Stačí? Nerozhodný
PS: Doporučuji rozšířit instalaci o nouzové svítidlo. ajoooo
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #13 kdy: 27.01.2008, 19:25 »
Móóóc pěkná diskuse  Jsem v rozpacích ,  kolegové. Co kdybyste, zvláště pak revizáci,  při prezentaci svých názorů použili jednoznačnou citaci z ČSN? Normy sice nejsou nepřekonatelné dogma, ale stále ještě obsahují návrh optimálního řešení daného problému.
« Odpověď #14 kdy: 27.01.2008, 23:11 »
Podle mého názoru neříká norma 33 2000-7-701   nic o jištění každé zásuvky zvlášť ,  nebo topení. Ale jak bylo řečeno, není dobré ,zapojit vše na jeden jistič a to z více důvodů.
1-možnost blokovat topení dle sazby
2-možnost blokovat pračku dle sazby(také žádané)
3-při blokováví sazbou nejdou i zásuvky vedle umyvadla
4-možnost přetížení okruhu-Pračka cca 2Kw fén cca 1 Kw  Top/podl. cca 400W top. žebřík cca 1Kw     (Vše dle použitých komponet a výkonů)
Pokud chcete méně okruhů ,  tak doporučuji dva Topení koupelna a zásuvky koupelna.Ovšem pokud výrobce doporučuje samostatný okruh pro jím vyrobené zařízení ,tak nevím co řešíme.Je to sice doporučení, ale asi má nějaký důvod.Můžete natahat všechny vývody samostatně,  ale prozatím je zapojit do třeba dvou jističů. Samozřejmě za předepsaným chráničem.Poku d změníte názor, jen se upraví rozvaděč.
Jen připomínám ,dle projektové dokumentace ,  odborníkem a s provedenou revizí, kterou vyžadují předpisy.Proto bych doporučoval poslechnout rady kolegů a předejít problémům v budoucnu.
To ale má vědět každý odborník.Pokud si děláte rozvody el. sám ,tak  vás varuji-Koupelny jsou pro odborníka.Nedá vno jeden zákazník řezal spáry v dlažbě a obkladech ,  aby mohl dodělat pospojení Smích
Manželka ho při úklidu nechválila.
Jak napsal p. Karvánek Zkuste při nesouhlasu napsat Jaké normě a článku toto řešení odporuje ,  stejně jako v revizní zprávě.
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
