| | |-+  Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zeleno/žlutý?
Autor Téma: Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zeleno/žlutý?  (Přečteno 173001 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.09.2008, 11:18 »
Z toho ,  co píšete to vypadá, že by to mělo fungovat, takže chyba bude někde jinde, zkuste třeba dotáhnout žárovky, nové objímky mají tvrdé, hodně napružené kontakty a někdy se musí žárovka dotáhnout na krev. Pokud je instalace hliníková, může být problém také někde ve zdi - ulomený drát nebo vypálená svorkovnice. To už je práce pro odborníka s vadaskou, fázovka nestačí, pozvěte raději elektrikáře
pvc
« Odpověď #19 kdy: 04.10.2008, 17:04 »
Pratele, tez mam problem se zapojenim lustru, ze zadne z dosud prectenych odpovedi nejsem schopen vydedukovat, jak to mam udelat.
Ze stropu mi trci tri draty:
- hnedy
- cerny
- zeleny
Z lustru taktez tri draty:
- hnedy
- cerny
- zlutozeleny
Lustr se ovlada jednim vypinacem. Pri pripojeni hnedy -> hnedy, cerny -> cerny, zeleny -> zlutozeleny mi lustr nejakou dobu fungoval a pak nahle po rozsviceni vyhodil pojistky a zlikvidoval vypinac. Byl problem v mem zapojeni? Pripadne muzete mi nekdo napsat kam ktery drat mam pripojit?
Petr Doležal
« Odpověď #20 kdy: 04.10.2008, 17:44 »
Byla v lustru klasická, vláknová žárovka ?
pvc
« Odpověď #21 kdy: 04.10.2008, 18:07 »
nebyla. V lustru je sest halogenovych zarovek G9.
« Odpověď #22 kdy: 05.10.2008, 05:12 »
Má vypínač jednu nebo dvě klapky? Popište lépe, jak jste to zapojil.
pvc
« Odpověď #23 kdy: 05.10.2008, 12:18 »
Vypinac je jednoduchy s jednou klapkou, pred jeho znicenim jsem pripojeni v nem nijak nemenil. Nahore jsou dva draty pripojene dvema sroubky, dole je jeden drat s jednim sroubkem. Pripojeni lustru uz lepe popsat neumim... Kroutím očima
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #24 kdy: 05.10.2008, 16:46 »
Můžete jsem hodit fotku vypínače a označit čemu říkáte klapky ?a
Děkuji
pvc
« Odpověď #25 kdy: 05.10.2008, 18:15 »
Tak jsem to nafotil pro jistotu vsechno. Ve vypinaci byly pripojeny vsechny draty ktere jsou videt na detailu - na horni strane dva, na dolni jeden.
Diky za ochotu
* Photo0023.jpg (80.35 KB, 640x480 - prohlédnuto 1690 krát.)
* Photo0024.jpg (38.48 KB, 640x480 - prohlédnuto 1669 krát.)
* Photo0025.jpg (41.2 KB, 640x480 - prohlédnuto 9613 krát.)
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #26 kdy: 06.10.2008, 06:38 »
Vodič v lustru vypadá spíš jako modrý než jako černý, tak jak ho popisujete Vy. Potom by se jednalo o zapojení lustru s rozděleným vodičem PE a N a u přívodního vedení o vodič PEN. Tedy na přívodní vodič PEN připojit vodiče PE a N z lustru. Nemáte tam náhodou zapínání ze dvou míst? Usuzuji tak ze dvou šroubků na vypínači.
pvc
« Odpověď #27 kdy: 06.10.2008, 08:45 »
Mate pravdu, pri blizsim pohledu jsem zjistil ze drat, ktery jsem popisoval jako cerny je spis modry. Takze z lustru vedou draty:
- hnedy
- modry
- zlutozeleny
Omlouvam se za svou barvoslepost.
Ac ma vypinac dva srouby, lustr se rozsveci jen na jednom miste.
Jako neelekrikar bych rekl ze podle Vasi rady mam na zlutozeleny ze stropu pripojit najednou modry a zlutozeleny z lustru. Je to tak spravne? A kam mam zapojit ten hnedy z lustru?
Diky
Jaroslav Mrázek
« Odpověď #28 kdy: 07.10.2008, 07:35 »
Tam, kde bude při zapnutém vypínači napětí.
pvc
« Odpověď #29 kdy: 25.10.2008, 20:22 »
Pote, co se mi podarilo sehnat zarubnovy vypinac (netrivialni zalezitost),  jsem vse zapojil dle vasich rad. Volba, jestli zapojit na vypinaci hnedy nebo cerny vodic, byla snadna. Jelikoz se mi po chvili podarilo cerny vodic ze zdi vytahnout (bylo ho asi 15 cm),  zapojil jsem hnedy.
A svete div se, sviti to a zatim nevybuchuje! tanecek
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za rady.
* Photo0028.jpg (53.05 KB, 640x480 - prohlédnuto 20191 krát.)
boda
« Odpověď #30 kdy: 09.11.2008, 19:08 »
Celé jsem si to přečetl. Divte se, ješitní přechytralí troubelíni elektrikářští, že když si řeknete o dvě stovky za hodinu, pošle vás zákazník do háje, každej je chytrej jak rádio a do smrti budete plakat, že blbej přidavač u zedníků má dvakrát tolik... Pak si jdete nechat opravit auto a brečíte, že na to nemáte...  Žádnej automechanik vám neřekne, jak se seřizují ventily, čím to je, že baterka se vybíjí, atd.  Holt každý svého štěstí strůjcem...
Miroslav Lampart
« Odpověď #31 kdy: 09.11.2008, 19:12 »
Tak, tak, kus pravdy na tom je. Za odborné rady se dnes tvrdě platí a tady zdrama radíte kutilům, kteří to stejně nakonec zprasí a když se někomu něco stane, tak vás ještě budou u soudu obviňovat, že jako odborník jste jim to poradil, ale nedostatečně, proto se něco stalo a tak jste viný vlastně vy a ne on.
nicko
« Odpověď #32 kdy: 22.01.2009, 15:13 »
Ja sa pridám tiež.
V súčasnej dobe mám v obývačke zapojený luster. Na jeden vypínač. Chcel by som zapojiť ale tak, aby mi svietili 2 a 4 žiarovky.
Zo steny trčia, neuveríte TRI ČIERNE káble. Zo stropu tiež. Jeden je fáza, ostatné sú bez prúdu.
V lustri mám hnedé 6, modré 6 a žltozelený.
Dík.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #33 kdy: 22.01.2009, 19:19 »
TO: nicko
To sám již nezvládnete.  nenene
Je nutné provést propojení vodičů v lustru, osazení a zapojení lustrového vypínače a zjistit, který ze tří vodičů je ochranný vodiče PEN (pro staré instalace). Pokud máte novou instalaci tak máte málo vodičů. Pláč
Zavolejte si elektrikáře.pomoc
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
