| | |-+  Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
Autor Téma: Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?  (Přečteno 79848 krát)
Karlosl Malik
« kdy: 09.01.2008, 06:49 »
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit,jak je to s napětím 380V resp.400V a 230V?
Není mi jasné toto:Do elektrorozvadě če je přivedeno 3f 380V a ty jsou pak rozděleny na samostatné 1f okruhy 230V.Kde je teda proveden ten "převod" z 380 na 230?
Čistě teoreticky, když budu měřit fáze proti PEN, tak bych měl mít přece 380V ....
Tak jak, to,že v zásuvkách mám 230V?
Mezi fázemi to bude asi ještě víc, ale to už netuším vůbec kolik....
Ptal, jsem se některých "co-by elektrikářů",  ale žádný mi to nebyl schopen vysvětlit.
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2008, 06:58 »
Neučí se to už na základce? Ve fyzice na střední určitě.
Doporučuju přečíst zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-30.8131490438
Stručně: Napětí 400V (ne 380V) naměříte ve třífázové soustavě mezi jednotlivými fázemi. Napětí 230V pak mezi libovolnou fází a středem (vodičem N nebo PEN). Vektorový součet napětí všech tří fází je 0V, protože jsou vůči sobě posunuty o 1/3 periody.
Je to elektrikářská "základní škola". Něvím, koho jste se ptal, ale toto elektrikář musí znát.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2008, 07:31 »
 Úsměv Ještě jinak pro super laiky:
Představte si ciferník, který má poloměr 230mm. Střed ciferníku je N. L1 bude číslo 12, L2 číslo 4, L3 číslo 8. Vy se převtělíte v mravenečka. Ze středu ujdete k libovolné fázi 230mm, ale mezi fázemi navzájem však již 400mm.
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
Nejhorší když vás to baví
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2008, 09:17 »
Pane Doležal,  Palec vzhůru
Líp to asi vysvětlit nejde, vy jste se minul povoláním poklona
Takhle to pochopila i moje manželka Šok
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2008, 09:36 »
Ještě mě napadlo:
Ten celý ciferník položíme na stůl a roztočíme ho kolem středu na 50 otáček za sekundu. Střed je nehybný a fáze v pohybu.
A střídavé třífázové napětí je na světě.
(Je to jen zjednodušení pro ty laiky)
Ještě pro Karlosle: ve vašem případě je do rozvaděče přivedeno nejen těch 3x400V, ale i ten bod N, ať už jako N nebo PEN
Karlosl Malik
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2008, 13:33 »
Děkuji všem za odpovědi.Už mi to je jasné a doufam,že nejenom mě.....Pro vás elektrikáře je to "základka",ale já jsem chemik a mě to jen zajímalo....Až budete potřebovat poradit s identifikací a kvantifikaci organických a anorganických látek ,mohu poradit  Škleb
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
