| | |-+  Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
Autor Téma: Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?  (Přečteno 23407 krát)
Jiří Zeman
« kdy: 02.01.2008, 16:52 »
Bydlím ve 4poschoďovém paneláku (bez výtahu). Chtěl bych nahradit místo tlačítek  pohybová čidla. Chci yapínat všechny žárovky společně, a to pomocí spínače s postupným náběhem a pomalým doběhem (např. DIM-2 nebo DIM-5 nebo jiným). Chci také mít možnost trvale rozsvítit. Pohybová čidla už v sobě nají možnost spínat jen při tmě. V domě je 10 tlačítek(2 dráty),  15 svítidel (2 dráty),  nechci tahat nové kabely (pokud možno). Nechci rozsvěcet každé světlo samostatně vlastním čidlem. Můžete poradit / schéma / jak tot zapojit?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2008, 18:42 »
váš problém můžete řešit např. pomocí tohoto odkazu i když pravda, cena je poněkud vysoká a snímače je potřeba instalovat do hlubokých krabic. Do klasické KP68 ho bez kladiva nedostanete  Mrknutí. Zapojení je dvouvodičové. Stačí provést pár drobných úprav v rozvaděči pro napájení okruhů společných prostorů a máte vyhráno.
Doporučoval bych ovšem oslovit nějakého zkušeného elektrikáře. Záměrně vám nebudu kreslit zapojení, neboť toto neni opravdu práce pro laika a podle vašeho dotazu soudím, že to jste právě vy.
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6412&item=39672&category=2964
Na stránkách ABB najdete ještě další, možná i cenově dostupnější čidla.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Zeman
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2008, 20:54 »
Výrobků APP-EPJ jsem si všiml, ale nevím, jestli to bude pracovat s tím modulem DIM-2 pro postupné rozsvěcení a dlouhé zhášení.
A  druhá věc : většina snímačů pohybu s triakem může spínat do 450 W (protože jen zapojení s triakem je 2dr, jinak s relém jsou potřeba 3 dráty) . Není to na 15 žárovek málo ?
A všichni zkušení elektrikáři mi vnucují čidlo pohybu hned u světla, ale já chci spínat měkce všechny světla dohromady.
Možná, kdybyste to schéma... Děkuji za odpověď .
* triak.GIF (4.62 KB, 640x512 - prohlédnuto 2886 krát.)
* DIM-2.GIF (14.9 KB, 640x512 - prohlédnuto 11345 krát.)
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2008, 22:19 »
2 dratové čidlo potřebuje minimalni zatěž pro spravnou funkci, takže se většinou znači hodnotou 40-450W což je minimalní a maximalni odporová zátěž.
Takže pohybovky by musely spinat rele spolu s nějakou zátěží, třeba světlo u rozvaděče. Kontakty rele by pak ovladaly DIM-2. Netušim jaký výkon snese DIM-2, tento stmívač nepoužívám s jistých osobních duvodu:-)
 Mam ještě jedno řešeni, ale je podstatně dražši a už tu bylo probiano v jine diskusi
maly.marek
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2008, 22:45 »
No ale teraz ruku na srdce ... to vazne sa citite ze podla nejakej schemy zapojite DIM2 + pohybove cidla, tak aby to bolo vsetko OK .... jedna vec je ako tak vediet citat schemu a druha vec je to v skutocnosti realizovat nakolko asi nemate dostatocnu prax . Treba si zavolat elekrikara a dohodnut sa s nim na tom ze mu budete asistovat aby nebol az taky drahy Úsměv)
Urcite si teraz poviete ze ved to zvladnem aj sam .... ale ja vravim ze aj plynara som vydel pri praci a viem ze by som to dokazal tiez ale aj tak ked potrebujem nieco s plynom tak zavolam plynara a takto by to mohlo byt aj s elektrikou Úsměv
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
