| | |-+  Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
Autor Téma: Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?  (Přečteno 23038 krát)
pk
« kdy: 19.12.2007, 14:40 »
Potrebuju zapojit 2 svetelne okruhy na dva vypinace.
vypinace bych potreboval v jednom těle 2 ,  tak aby jedna klapka na vypinaci ovladala jeden okruh a druha klapka druhy okruh.
symbolicky je to znazorneno na obrazku.
muzete mi prosim poradit, jaky typ prepinace od abb pouzit ? je tam takovejch typu, ze se v tom nejak ztracim.
jinak by to fungovalo klasicky tak, ze treba na V1 zapnu, a na V2 zase vypnu. nasledne bych to mohl na V2 zapnout a na V1 zase vypnout.
a tohle aby fungovalo na kazdem svetelnem okruhu zvlast...no nevim jestli jsem to popsal dost jasne... Kroutím očima
nektery z techto ?...nebo nejaky uplne jiny ?
střídavý přepínač,řazení 5 :
   http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=3892&category=1375
a řazení 6+6:
   http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=3901&category=1384
* zapojeni2.jpg (7.42 KB, 340x261 - prohlédnuto 1743 krát.)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2007, 15:01 »
Budou zapotřebí dva spínače ř 6+6 (čili přepínače). Zapojení bude metodou klasického schodišťáku, akorát že to bude dvakrát.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3699.msg24591.html#msg24591
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2007, 15:18 »
Jo, ještě pro jistotu doplňuji, že v jedné krabici pod vypínačem nesmí být více různých okruhů - přístroj a vše v krabičce musí být bez napětí po vypnutí jediného jistícího prvku. Pokud by šlo o dva různé obvody, napájené ze dvou jističů, musí se použít zapojení se stykači - to ale již je opravdu práce pro elektrikáře.
pk
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2007, 15:25 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za info, predpokladam tedy, ze spravny vypinac by mel byt tento...
řazení 6+6:
a nebo tenhle, tak jsou asi jen nejaky konstrukcni zmeny, jinak princip stejny ?
   http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6286&category=2862
jinak okruh byl myslen jako ze jedna zarovka na jednu pulku vypinace, druha zarovka na druhou pulku vypinace. oboje jeden "okruh",  na jeden jistic. me predchozi vyjadreni o okruhu nebylo uplne presne.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2007, 15:31 »
Ano, 6+6.
(6+1 by použít nešel.)
Pavelka Květoslav
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2007, 18:49 »
Předpokládám vaši přístí otázku jak zapojit tyto vypínače aby to spávně fungovalo  Kroutím očima
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 20.12.2007, 19:20 »
TO: pk
Proč si nekliknete na schéma, které je součástí katalogu?  ajoooo
Zde si můžete stáhnou všechna schémata  Katalog 2007 - Kapitola 29: Technické údaje
http://www.abb-epj.cz/document.asp?tot0=32&pgf0=20&thema=6164
Pokud máte pomalé připojení (katalog má 8,5Mb),  tak v příloze je zapojení vypínačů č. 6.
* Vypínače 6.pdf (30.54 KB - staženo 952 krát.)
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
