| | |-+  Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
Autor Téma: Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?  (Přečteno 18043 krát)
Milan S.
« kdy: 08.12.2007, 22:49 »
Poradí mi někdo prosím, jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2007, 23:32 »
Jistě, podle nákresu přiloženého k tomu čidlu  Mrknutí ,  bývá na samostatném lístečku, nebo na krabici. Jinak totéž téma se zde již řešilo, použijte tlačítko vyhledávání.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2007, 18:09 »
Zatim vždycky jsem viděl zapojení přímo u čokolády u čidla a nebo je to napsaný zespod víčka u čidla ...
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
