| | |-+  Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
Autor Téma: Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?  (Přečteno 97419 krát)
Kamil Novacek
« Odpověď #36 kdy: 08.01.2008, 21:37 »
Standardem pro bytové rozvody je (mělo by být) pro světelné okruhy CYKY(LO) 3x 1,5, jištěné 10A a pro zásuvkové okruhy CYKY(LO) 3x 2,5, jištěné 16A.
V určitých případech lze sice použít vodiče Cu 1,5 při jištění 16A, ale je to dost problematické. Jističe 13A nejsou u nás úplně běžným sortimentem, osobně je používám spíše jako nouzové řešení (např. když nevychází impedance poruchové smyčky).
Hodně elektrikářů používá vodiče 1,5 pro zásuvkové okruhy čistě z lenosti - vodiče 1,5 se zapojují lépe než 2,5.
Při použití Cu 2,5 a jištění 16A se užitná hodnota elektroinstala ce určitě zvýší, cenový rozdíl není až tak zásadní.
Také potom uživatel nemusí řešit podobné problémy, jako že mu např. vysavač 1600W vyhazuje při spuštění jistič B10/1.
Co se týká přívodního kabelu, osobně bych raději použil CYKY 5Cx 6, i když bude připojený pouze jednofázově. Později se to může hodit.
Kabel CYKY 3Cx 6 není úplně běžný, u kabelu CYKY 4Bx 6 zase nebudou sedět barvy vodičů. Pokud není kabel moc dlouhý, určitě 5Cx 6.
Předpokládám tedy místo rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči.
Některé rozvodné závody ovšem toto nedovolují, místo rozdělení PEN pak musí být až podružné rozvodnici. S ohledem na min. průřez vodiče PEN (10 mm2) by pak musel být přívodní kabel CYKY 2Bx 10 popř. CYKY 4Bx 10.
pane Hasala,navážu na váš příspěvek a chtěl bych se zeptal,zdali je nutno přivézt CYKY 5Cx6 do bytové rozvodnice,z které je pak provedena další instalace v bytě (kuchyni).Nestačil by CYKY5Cx4?Jedná se konkrétně o případ,kdy elektroměrový rozvaděč je na venkovní straně rodiného domku a je nutno přivézt (asi v liště venkem) přívod 380V pro horní patro do kuchyně pro sklokeramickou desku.V kuchyni bude umístěna bytová rozvodnice a 3 zásuvkové okruhy (samozřejmě jedenkrát přívod 380V pro tu sklokeramiku (max.příkon 6800W...A taky zdali je správné rozdělení PEN už v elektroměrovém rozvaděči....D ěkuji
Kamil Novacek
« Odpověď #37 kdy: 08.01.2008, 21:58 »
A ještě se zeptám,jakým způsobem připojit tu desku.Jsou vlastně jen dvě možnosti: 1.připojít pomocí CYKY5x2,5 z rozvodnice do krabice (je to cca 3metry),z které už pak desku zapojit "měkým kabelem (výrobce doporučuje např.H05VV-F) a nebo  jít z rozvodnice přímo tím měkým kabelem.Kabel bude umístěn ve stěně...Děkuji moc!
Pavelka Květoslav
« Odpověď #38 kdy: 08.01.2008, 22:32 »
¨Jen v rychlosti ,  vodič PEN dělí až v podružné rozvodnici ,  nevím zdali je to přímo zakázané ,  ale Čez vám to asi nepovolí mít to rozdělený už v elektromerovym rozvaděči ... dá se toho různě zneužívat ... přeji dobrou noc  angel
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #39 kdy: 08.01.2008, 23:08 »
Pokud je přívod do podružné rozvodnice proveden kabelem CYKY 5Cx 6, je docela vhodné pokračovat dále (k další rozvodnici) stejným průřezem.
Zeslabování průřezu by se později mohlo vymstít.
Co se týká místa rozdělení PEN, podle mého soudu je vhodné to provést co nejdříve, obvykle tedy v elektroměrovém rozvaděči (za elektroměrem). Nicméně názory na toto nejsou jednotné, jiní kolegové to vidí jinak a také některé rozvodné závody (podle oblastí) toto nepovolují. Bez problémů je toto řešení např. na JM. Nejlépe uděláte, když se zeptáte přímo "u zdroje",  tedy u svého distributora.
Co se týká připojení varné desky, použití šňůrového přívodu ("měkký kabel") z rozvodnice až k varné desce je jedna z možností, těžko proti tomu něco namítat. Snad jen, nebylo by od věci uložit šňůru do trubky.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Kohorosiwetari
« Odpověď #40 kdy: 20.01.2008, 14:32 »
A ještě dodatek, všechny jističe v bytě jsou značeny C, co je, jak mi vysvětlil soused, rychlost reakce. Je to dostatečné?
Co vám to v tom bytě provedli? Dto na troubu atd, ejhoršího kalibru zvlášt když je ávat na zásuvky kabek 1,5 je zhovadilost největšího kalibru zvlášt když je to na troubu nebo konvici. Dále je zhovadilost dávat zásuvky pod světelné okruhy na 10A jistič. A poslední zhovadilost je dávat do bytu jističe typu C !
Ty se používaj na stavební rozvaděče například.
To co vám tam provedli bych okamžitě reklamoval a nechal udělat v rámci reklamace od základu znova!!!
Tohle nemohli provést elektrikáři .............. .kdo tohle provede nemá s elektrikařinou pranic společného. Mějte se
« Odpověď #41 kdy: 08.03.2008, 20:18 »
S  ohledem na to, že na jeden zásuvkový obvod má být zapojeno max. 10 zásuvek, tak není asi hlavním měřítkem délka vedení, protože i 64m bude v běžném bytě nebo domku dostačovat k jejich zapojení.
Roger
« Odpověď #42 kdy: 20.03.2015, 21:48 »
Tak všechno dopadlo jinak, jelikož 1,5 nezakazuje norma, přál si toto vedení majitel, který chtěl před prodejem zrekonstruovat jádro za co nejmenší peníze, do kuchyně tak přichází jen jedno vedení 1,5 se zásuvkou na troubu, ze které je vytažena zásuvka na varnou konvici, s tím, že bývalý majitel montážní firmě řekl, že ani my noví nájemníci jistě nebudeme péci a vařit čaj najednou. Třetí zásuvka je z původního okruhu bytu, na který jsou napojena i světla v bytě a je proto jištěna 10A, takže myčku na ní dát je nesmysl, jelikož by stačilo v jiné místnosti pustit televizi nebo vysavač a jistič by vypadl. Takže montážní firma se velmi slušně omluvila za chyby v revizní zprávě,které odstraní, chránič hodí i přes jističe kuchyně, ale mně nezbývá než koupit CYKY 3x2,5 a natáhnu ho dvakrát do kuchyně - jednou pro troubu, podruhé pro myčku, každé dám na samostatný 16A jistič a taktéž pod chránič. Bohužel reliéfové omítky jsou všude hotovy, takže sekat v předsíni by znamenalo začít znovu, proto mi nezbývá nic jiného než si zohyzdit novou předsíň lištou. Jedinou obavou tak pro mě je, jestli kabel, který nebude v kuchyni za linkou ve zdi, ale na povrchu těsně za troubou, nemůže utrpět, až se v ní bude péct a bude rozžhavená. Vedení 1,5 tak v kuchyni zůstane jen na varnou konvici a bohužel na druhém okruhu na pračku v koupelně (leda bych vymlátil celou dlažbu).
Mozna to hrotite, mam na 16A/B jistici a starem rozvodu Al (tedy asi 2,5mm2) cca 8 zasuvek lednicku pracku mycku mrazak lednicku rychlovarku mikrovlnku sklokeram.spor ak 10kW kuchyn a jeste pulku obyvaku (druha pulka OB jde z jine vetve)...
Pravda, nejde mit 10kW sporak naplno a k tomu dalsi tepelny spotrebic no v praxi nam ten jistic vypadnul presne 2x za 10 let a zasuvky ani nic jineho nehori :-) jiste, neni to moc idealni, ale co funguje, do toho vrtat nebudu.
A myslim, opravte me pokud se pletu, ze 2,5 Al se bere jako 1,5 Cu co do zatizitelnosti/jistitelnosti? Viz http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm
Ted premyslim, zda bych spravne nemel ten jistic vymenit za 10A? Ale dal mi to tak elektrikar nekdy pred 15 lety, instalace nekdy z 1960
Ps: ono to u nas mozna bude tim, ze si clovek sezene D26d do bytu (a nema Aku) a posila  tepelne spotrebice (teda mimo sporaku) do odlozeneho startu v dobe nt... A ty tepelne spotrebice a jejich spiraly (pracka, mycka, ani sporak),  to neni konstantni prikon po celou dobu provozu..
I vt cena elektriny je tak o 30% nizsi jak bezna bytova d02, asi takto: pausal <100, nt <2, vt <3 Kc)
 asi  proto nastal soubeh (= vypad jistic 16A) jen 2x za 10 let... Aniz by se clovek jakkoliv omezoval
Toz tak, ja bych neco tahal do list az v pripade, kdy by to melo nejake opodstatneni a jistic by vam opravdu vypadl pri beznem provozu :-) a silovy vodic polozeny na SDK se da snadno detekovat...
PSS: ted se do me pusti eletrikari, ze prijdou o praci, no ja vazne nevidim duvod vrtat do neceho, co funguje a ze uz pred 10 lety mi cpali nabidky na 30-50000 Kc na predelani elektriny, to mi prislo jako dobry ulet.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
