| | |-+  Proč mi po celem bytě blikají svetla?
Autor Téma: Proč mi po celem bytě blikají svetla?  (Přečteno 21178 krát)
wolde
« kdy: 24.11.2007, 10:47 »
Proč mi po celem bytě blikají svetla nevim čim to je?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2007, 10:56 »
Jestli máte úsporky, tak se to řešilo mnohokrát. Zadejte do místního vyhledávače (nahoře) heslo "blik"
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2007, 19:23 »
Protože elektřina jest energie dábelská. Ale jinak asi je někde volný spoj na přívodu nebo v bytě. Pokud jste na třífázovém rozvodu TN-C a volný je vodič PEN může dopúadnou i tak, že se vám zničí různé spotřebiče, sporák, telebvize, pračka a pod. To proto, že až na přívodu ta nula uhoří úplně budete mít v zásuvkách 400V místo 230V. Doporučuji zavolat elektrikáře a řešit to.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
