| | |-+  Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
Autor Téma: Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?  (Přečteno 27847 krát)
Martin W.
« kdy: 13.11.2007, 15:31 »
Jak zapojit automatický spínač světla se senzorem pohybu?
Zapojuje se místo klasického vypínače do krabičky ve zdi, problém ale je, že v krabičce jsou dva a dva dráty (bytový dům, instalace snad někdy z 50.let, takže dva černé a dva šedé) a na spínači pouze 3 šroubky - dva nijak nerozlišené (ani L ani N ani nic podobného) a u jednoho uprostřed je symbol světla...
Našel jsem si i stránky výrobce, ale o moc moudřejší nejsem.
Zde je onen zázrak
http://www.zext.csd.pl/oferta.php?LANG=cz&p=1&id=348 a zde návod a schéma zapojení (v polštině) http://www.zext.csd.pl/pliki/CERTYFIKATY/LX/185_Instrukcja_do_LX2000.pdf
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2007, 16:51 »
Nejdřív byste měl jít za prodejcem a požádat o návod v češtině. Z toho schematu zapojení je cosi vidět, ale měl byste to raději přenechat nějakému odborníkovi, aby při nesprávném zapojení nedošlo ke zničení čidla, nebo úrazu.
Revize E1B
Pavel Zdeněk
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2007, 16:54 »
Pro činnost těchto druhů senzorů potřebujete napájení (L a N) a ze spínače odchází spínaná fáze (symbol světla). Pokud máte pod vypínačem čtyři vodiče připojené pod čtyři různé kontakty, pravděpodobně se jedná o vypínač řazení 7, který umožňuje ovládání světel z více míst. V tomto případě není možné vypínač jenom nahradit pohybovým čidlem. Jediné řešení je pozvat elektrikáře, který vám navrhne potřebné úpravy a provede vlastní realizaci.
Martin W.
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2007, 17:56 »
Díky za odpovědi, návod v češtině byl přiložen, bohužel na něm nebyla schémata zapojení, pouze jeho popis a informace o tom, jak nastavit čidla. Popis zapojení byl omezen stroze na větu "Instalujte el. přívod do zadních vstupů přístroje a přitáhněte kontakty šroubky". (Proto jsem hledal přímo na stránkách výrobce)
Co se týče těch 4 kabelů, vzpomněl jsem si, že tam byly z důvodu toho, že předchozí nájemník měl v tom místě "půlený" vypínač, kterým zapínal a vypínal dvě světla. Druhé světlo je ale již zrušené a kabely zaizolované a schované za skříní...
Martin W.
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2007, 10:41 »
Prosím o smazání tohot tématu, raději jsem si pozval profesionála.. . angel
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
