| | |-+  Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
Autor Téma: Kde sehnat tranformator 120V- 230V?  (Přečteno 14878 krát)
David21
« kdy: 09.11.2007, 00:26 »
Jedu do US a mam zarizeni ktere pracuje na 230V.
Nevite nekdo jaky transformator potrebuji aby z 120V udelal 230V?
A hlavne kde ho sezenu, jestli je nejake reseni?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2007, 01:40 »
Vážený pane Davide21,
asi vám žádný transformátor vám nepomůže, protože v USA mají kmitočet v síti 60Hz a u nás je 50Hz.
Bez bližšího popisu zařízení a jeho štítku vám tu nikdo s radou nepomůže, ale obecně platí, že je-li to nějaká spotřební či výpočetní elektronika, pak nákup originálního  napáječe pro tento výrobek v provedení pro USA, nebo pro USA/EU je to nejlacinější a nejjednodušší řešení.
Napáječe pro USA mají na sobě štítek například 110V/60Hz(mají USA vidlici s plochými noži) ,  univerzální (širokorozsahov é) mají na sobě štítek například 90-240V/50-60Hz  (jen vyměníte vidlici, resp dáte na vidlici redukci) a přepínatelné napáječe mají štítek 110V/60Hz / 230V/50Hz (napáječ někde podle návodu přepnete a vyměníte vidlici).
V případě málo pravděpodobné možnosti použít transformátor či autotransformá tor (tepelné spotřebiče bez motorů ap.) je lepší trafo koupit v USA - vzhledem k nemalé váze trafa a vzhledem k tomu, že výrobně trafa pro 60Hz nejsou v našem regionu standardní, ale speciální či zakázkové zboží.
Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2007, 07:01 »
Doplnil bych kolegu Kurku ...
Jeďte do USA s přístroji, které si samy ze 120V vyrobí své napětí. Laptopy i nabíječky např. baterii musí mít na štítku napsáno INPUT (Primar) cca 100-240V! Pak stačí pouze adaptor do zásuvky. Jinak žádné trafo neexistuje.
Koukněte na jeden můj starý článek zde ...
USA: Jak jsem napájel své cestovní spotřebiče
Cestujete do zahraničí? A cestujete do země, která má odlišné provedení síťových vidlic a zásuvek? Krátce popisuji několik bodů, na které myslet pokud se chystáte s mnohými aparáty za moře. Také v tomto článku naleznete na konci odkaz na pěkný přehled světových zásuvek ...
http://elektrika.cz/data/clanky/usa-jak-jsem-napajel-sve-cestovni-spotrebice
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
