| | |-+  Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
Autor Téma: Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?  (Přečteno 13636 krát)
zwan
« kdy: 05.11.2007, 14:23 »
Volala mi znama ze kdyz ve sme byte pusti naraz pracku, konec a tv jistic spadne.
Osobne si myslim ze pracka nema samostany jistic( minimalne 30 let stary panelak)
Osobne bych asi nejdriv zacal vymenou puvodniho jistici a jaky dat ? 16 puvodni) nebo 20A?
Nerad bych pen AL draty v panelu...
Vim ze  nejlepsi reseni je samostatny okruh ale zatim to nejde (byt jeste neni jeji).
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2007, 14:45 »
Nejsem si jistý, který jistič vlastně vypadává, měl by jste to upřesnit. Vypadává jistič v podružné rozvodnici v bytu (PL) nebo jistič před elektroměrem ?
V některých panelákových bytech je jistič před elektroměrem pouze 15A, což je dost málo.
Zásuvkové okruhy byly standardně odjištěny jističi 10A. Typicky byl jeden jistič 10A pro zásuvky v jádře (zásuvka pod kuchyňskou linkou + zásuvka koupelně, případně infrazářič) a jeden jistič 10A pro ostatní zásuvky 230V.
Jestli je okruh přetížený, to můžete zjistit podle příkonu spotřebičů (na  spotřebičích by měl být štítek s příkonem ve W nebo kW). Na jistič 10A je možné připojit 2300W, na jistič 16A je možné připojit 3680W.
Pouhá výměna jističe za silnější není moc dobré řešení, vodiče se mohou přetížit a pak je jen otázkou času, kdy něco uhoří (popř. shoří)  Zlej
Nicméně při lehké údržbě je to možné provést, ale je to spíše nouzové řešení.
Ovšem pokud je už nyní na zásuvkovém okruhu pro jádro instalován jistič 16A (pravděpodobně ho už dříve někdo vyměnil, původně byl zřejmě osazen jistič 10A),  výměna za 20A ani není možná, zásuvky mohou být jištěny max. 16A.
Jediným řešením je tedy samostatný okruh, tj. samostatný přívod z rozvodnice a samostaný jistič.
No a úplně nejlepším řešením je komplet nová elektroinstala ce nebo alespoň částečná rekonstrukce elektroinstala ce v jádře.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2007, 14:47 »
Možností je víc: unavený jistič, porucha na pračce, celkové přetížení obvodu. Bez měření není vědění,  takže změřit kolik tam teče proudu a podle toho se pak dá něco dělat.  Mrknutí
Upřímně řečeno tohle laik nezměří - nemá vybavení...
Zkuste solidního elektrikáře - změří a posoudí na místě a jistě zjedná nápravu.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2007, 15:22 »
Ještě doplňuji :
Zásuvka 230V v typické panelákové koupelně není určená pro pračku. Snad jen v posledních generacích paneláků ...
V domech byly společné prádelny.
Ovšem vývoj šel jinak, společné prádelny už fungují málokde, skoro každý má pračku v koupelně ...
Je to taková časovaná bomba - někdy doslova smrtící kombinace společného zásuvkového okruhu pro celé jádro, hliníkových vodičů, dvouvodičového připojení, často odpojeného ochranného pospojení (po rekonstrukci stoupaček) ...
Původní instalace v panelákových bytech totiž ani zdaleka neodpovídá současným potřebám. Kromě již zmiňovaných praček, jde i o kuchyňské spotřebiče, kterých je podstatně více, než bylo dříve.
Nezřídka se také např. starý celoplynový sporák vymění za nový, s elektrickou troubou. Že je k tomu nutné připravit samostatný okruh, to už obvykle laik neřeší a připojí to do té jediné zásuvky v kuchyňské lince, typicky přes nějakou rozbočku, aby měl kam připojit ještě mikrovlnku a varnou konvici ...  Smutek
tel. : 603 355 919
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
