| | |-+  Jak zapojit hydraulický zvedák?
Autor Téma: Jak zapojit hydraulický zvedák?  (Přečteno 37340 krát)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #18 kdy: 30.10.2007, 20:49 »
Jestli chcete, tak mi pošlete objednávku, ovládací rozvaděč pro zvedák vám vyrobím, ale návod na domácí sbastleninu zde neočekávejte. Zde už nejde jen o prostou funkčnost a elektrickou bezpečnost, ale také o bezpečnost mechanickou. Pro zdvihadla je celá hromada neelektrikářsk ých norem, které to řeší.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #19 kdy: 31.10.2007, 19:54 »
To Doležal:
Máte pravdu že je lepší tlačítko držet po dobu zvedání než zmačknout a čekat ,  ale pokud bude denně zvedat několik aut (teda jestli je to zvedák na auta) a nahoru to jede 90s ,  docela by bolel palec  Kroutím očima Lepší třeba více koncáků/v sérii než-li jeden . Pokud to nahoru jede 10s tak určitě po dobu držení a pokud pustí motor zastaví a koncák mít jen pro případ že vyjede moc vysoko/nízko .
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 01.11.2007, 00:32 »
Vážený pane Unci,
Vámi uvedené schema je zdánlivě funkční, ale obsahuje tolik zřejmých i skrytých bezpečnostních závad, že z pohledu toho, kdo se pracovními stroji zabývá je to asi jako když manželce vyměníte vadnou šňůru k žehličce za černou televizní dvojlinku se dvěma  banánky a máte radost, jak to bylo jednoduché a laciné řešení a jak se s tou lehkou šňůrou pěkně žehlí.
Víte, nejsem revizák, jen konstruktér, ale na normy se dívám jako na na sepsané zkušenosti s úrazy a škodami a jsou to pro mne názory a návody, jak se jim vyhnout.
A u zdvihadel je navíc přehršel neelektrikářsk ých norem, které pomohou předcházet nebezpečím úrazům a škodám, které třeba nedokážeme domyslet.
Například si nedovedu u mechanického zdvihadla auta představit tak samosvornou převodovku, že by nepotřebovala brzdu klidového stavu.
Pan Karvánek se zdviháky zabývá a specializuje se na ně, obraťte se radši na něj, nebo na někoho jiného, kdo se tím zabývá profesně. On ortoped asi umí ošetřit kuří oko, ale operovat krátkozrakost oka asi nebude. Já jsem elektrikář, ale ctím, že elektrika je natolik široká, že nemohu umět z ní vše a s důvěrou se obracím na kolegy specialisty, zvláště, když mne naťuknou, že to tak jednoduché nebude.
To:Květoslav Pavelka
Neznám zdvihadla, předpokládám u šroubového že tam bude taxativní povinnost výkonového koncového vypínače s nuceným vedením kontaktů pro vypnutí napájení motoru při přejetí horní mezní polohy - proti vypadnutí pohybové matice ze šroubu a tím možnému pádu zdvihaného tělesa.
Pokud by tam měla být samodrž, šlo by to vyřešit přídavnými koncovými snímači umístěnými asi 15cm před mezní úvrať (nebo na obvyklou servisní výšku). Ty by byly pouze v obvodu samodrže a tak by se samodrží dojelo 15cm před konec a zdvih by se zastavil s rezervou před koncem. Na úplnou koncovou polohu se muselo dojet při vědomém držení směrového tlačítka a rozjíždělo by se z klidu zdvihadla.  Pro směr dolů by nastavená vzdálenost nebyla 15cm, ale výška automechanika (ležícího na lehátku) pod autem pracujícím.
Ďábel je skryt v detailu
Pavelka Květoslav
« Odpověď #21 kdy: 01.11.2007, 16:47 »
To Kurka:
Nejlepší by bylo vidět co ja to z zvedák a podle toho to zapojit.Nejlep e kdo se ti zabývá ,  tak to udělá jak nic . Já mám např. na starosti jeřáby(co jsou v halách),tam jsou koncáky jen na krajních polohách ,  jinak všechny ostatní polohy brzdí brzdy (ELDRA) ,  myslím že u toho zvedáku bude nějaká podobná brzda která neumožní samovolný pohyb dolů.
Petr Doležal
« Odpověď #22 kdy: 01.11.2007, 17:22 »
.....Víte, nejsem revizák, jen konstruktér, ale na normy se dívám jako na na sepsané zkušenosti s úrazy a škodami a jsou to pro mne názory a návody, jak se jim vyhnout....
Přesné. Já říkám podobně, že v normách se odráží poznání našich otců a dědů, kteří k němu přišli metodou pokusů a omylů
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #23 kdy: 01.11.2007, 20:28 »
Ještě drobnost, u hydrauliky se pohyb nahoru a dolu nemění reverzací, ale ventilem. Motor otáčí čerpadlem stále stejným směrem. Dále je třeba použít ventily, které i v případě prasknutí hadice nepustí zvedák dolu. Co se týká elektro zapojení, nechte to na elektrikáři. Je tam víc záludností a to nejen po stránce funkční, ale hlavně bezpečnostní.
Vasil Ceral
« Odpověď #24 kdy: 01.11.2007, 20:53 »
Pane Unc,použíjte raději něco co je pouze mechanické,a hodně jistit.Auto na hrudi je opravdu těžký až moc.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
