| | |-+  Jak zapojit hydraulický zvedák?
Autor Téma: Jak zapojit hydraulický zvedák?  (Přečteno 37309 krát)
Unc
« kdy: 28.10.2007, 18:47 »
Jedná se o zapojení hydraulického zvedáku do garaže.
Zapojení motoru, dva koncáky, stop tlačítko.
Mam na to reverzační přepínač.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2007, 20:50 »
Nejlépe bude nechat si to zapojit odborně dle doporučení a schematu výrobce zvedáku.
Petr Moravec
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2007, 21:39 »
Zapojit jde všechno, ale ten reverzační přepínač bude zřejmě k ničemu  zle. Hydraulické čerpadlo většinou reverzaci nepotřebuje  Kroutím očima.
Hledejte rady na serveru hydraulikářů  Škleb.
Josef Pentoda
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2007, 22:32 »
To >Unc
Jaký  hydraulický zvedák, sloupový, plošinový jiný. Tady je každá rada drahá.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2007, 23:01 »
Když dodáte hydraulické schéma, tak se dá něco vymyslet, ale možná je nejlepší ovládat hydraulický ventil pákou.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2007, 23:49 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Unc.
Z vašeho dotazu není zcela jednoznačně řečeno jaký typ zvedáku Máte.
Pokud to je opravdu hydraulický zvedák, tam není potřeba reverzační přepínač, neboť motor pohání hydraulické čerpadlo, a zvedání  je ovládáno pomocí hydraulických ventilů.
Pokud je to automobilový zvédák mechanický, tak tam je reverzační přepínač potřeba. Doporučuji vám kontaktovat někoho kdo má se zvedáky zkušenosti, a zná je.  Úsměv
Miloslav Janoušek
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2007, 18:36 »
A hlavně pod to raději nelezte.     Úsměv   Smích
unc
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2007, 19:33 »
Promiňte jsem to popletl.Zvedák bude mechanický.Zap ojil bych to takhle jak uvedu v popisu.V rozvodně jistič 16A,hlavní vypínač za nim stykač (zapojenej na tlačítko stop) a dále bych za to  udál reverzaci a připojil to na motor.Plus zapojení ovládání (dva spínače které budou jen při po držení fungovat) a dva koncový spínače.Případ ně si nechám poradit.Ten reverzační přepínač mě je asi k ničemu tam nezapojim dva koncové spínače ne?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #8 kdy: 29.10.2007, 19:46 »
Reverzačni přepinač NE, Stykače 2ks - jeden nahoru druhý dolu. Horni koncak blokuje stykač pohybu nahoru, dolni koncak blokuje stykač pohybu dolu. Pozor na sled fazi v motoru, aby koncaky byly funkční. Samozřejmě blokování stykaču mezi sebou.
unc
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2007, 20:06 »
Jo zapojení reverzace mě je jasné .Zapojení stop tlačítka bude takto-fazový vodič na stop tlačítko z tláčítka na cívku stykače a druhej kontakt na stykači na nulák.Muže být?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #10 kdy: 29.10.2007, 20:17 »
Zapojeni reverzace Vam asi jasne nebude. Co jste napsal je hloupost, ktera Vam fungovat nebude. Reverzačni mechanicky přepinač NELZE použit a musite použit reverzačni zapojeni stykaču, a to dvou:-). Tlačitko nouzového zapojeni (Vaše stop) bude zapojeno hned za odjištěnim ovladaciho obvodu a bude aretováno.  Neřeknu A pak podle předchozího přispěvku. Nejste elektrikář, že ne:-)
Pavelka Květoslav
« Odpověď #11 kdy: 29.10.2007, 20:19 »
No ,  ze stop tlacitka musite jit fazovym vodicem na obe zapinaci tlacitka a znich jednotlive na stykace . Pak zalezi jak zapojite pomocne kontakty . Pomoci nich nemusite drzet zapinaci tlacitko ,  jenom zmacknete,pustite a zvedak se zastavi o koncak nebo po stisknuti tlacitka STOP ... takze z tlacitka start musite jet jeste pres koncak na civku.Je vice moznosti jak to zapojit ,  zalezi jak to potrebujete .
unc
« Odpověď #12 kdy: 29.10.2007, 22:02 »
já měl na mysli,že bych dal za hlavní vypínač stykač který by fungoval na stop tlačítko a pak bych za to teprve zapojil ty další dva stykače (reverzace).Kdyby náhodou třeba došlo k spečení kontaktu na stykači u reverzace,ale to se asi těžko stane.Je to tak možný udělat ne?
awd
« Odpověď #13 kdy: 29.10.2007, 23:15 »
hl. vyp-jištění-dva stykače blokované mezi sebou atd... nebo jít za elektrikářem (ale dobrým) a nechat si to namontovat .Já jako elektrikář se taky nes...... do oprav aut páč to co neumím nechám odborníkům,neboť se mám rád a nejsem brouk Pytlík Zlej
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2007, 11:10 »
Vážený pane Unci,
myslím, že to vůbec není tak jednoduché, jak si asi myslíte. Teda pokud si nechcete pod auto na tom zvedáku zajet v rakvi, aby Vaši příbuzní s tím neměli pak tolik práce.
Tohle svépomocí nezvládnete a laicky už vůbec ne.
I když vám pošlu super ošizené schema, které ani nerespektuje předmětové normy pro zdvihadla a nedá se tudíž ani použít, dokud se nedoplní, nic podle toho nedáte pořádně dohromady. Schválně, co myslíte? Ono auto taky není 4 kola na pekáči, řidítka nádrž a motor z Jawy.
* Zvedak.gif (31.33 KB, 1152x777 - prohlédnuto 9641 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
unc
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2007, 20:07 »
A takhle by to mohlo bejt taky ne?Nejde mě vložit obrázek a tak se kouknětě na odkaz        http://profil.lide.cz/profile.fcgi?akce=profile&user=unc.uncik&auth=
unc
« Odpověď #16 kdy: 30.10.2007, 20:09 »
Je to tam ostatní fotky.Díky za vyjádření
Petr Doležal
« Odpověď #17 kdy: 30.10.2007, 20:20 »
To Unc:
Zamyslete se nad těmi samodrži. Považuji za nebezpečné, abych dal povel NAHORU či DOLŮ  a spoléhajíce se na koncák, odešel. Co když během zvedání či klesání se něco sesmekne apod. ? Rozhodně tlačítka na výdrž, abyste při chodu musel být přítomen. Ostatně kdybyste si nastudoval schema pana Kurky, tak tam to tak je.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
