| | |-+  Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
Autor Téma: Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?  (Přečteno 13007 krát)
szt
« kdy: 26.10.2007, 21:01 »
Výbor SVJ v domě kde bydlím pojal nápad nahradit stávající časové vypínače na chodbách, schodištích a v garážích pohybovými čidly.
Intuitivně se mi to nelíbí, ale nedovedu říct co mi na tom přesně vadí - jaký je názor publika na takovou akci ? Má to nějaké klady/zápory ?
Výbor odůvodňuje výměnu úsporami el. energie, jiný důvod neexistuje. Setkal se s tím někdo v praxi někde v obytném domě ? Dopustili byste takovém věc u sebe doma ?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2007, 21:13 »
Zkuste vyhladavani. Na tohle tema je např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5971.msg41960.html#msg41960
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.129 sekund, 22 dotazů.
