| | |-+  Jak odstranit časté praskání žárovek?
Autor Téma: Jak odstranit časté praskání žárovek?  (Přečteno 51491 krát)
Pavel Somogyi
« Odpověď #18 kdy: 26.10.2007, 23:49 »
Napěti jsem měřil přístrojem PU 180. Doslechli jsme se o žrovkách na 260V. Zem je dobrá, do 2 Ohnů v HDS. Praskají jenom žárovky, ostatní spotřebiče (sporáky, trouby atd.) nemají problém.
Petr Doležal
« Odpověď #19 kdy: 27.10.2007, 08:50 »
Pro nové žárovky chodíte do vašeho příručního skladu a nebo vždy do prodejny ? Napadá mě, že někdo mohl koupit do zásoby třeba 200 ks šuntů za "příznivou" cenu do zásoby a teď s tím jsou potíže.
xx
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2007, 19:41 »
A co zkusit jinou šarži žárovek? Nejsou všechny z jedné bedny?
U nás loni prodávali žárovky (svíčkové) co svítily max. 14 dnů, z další várky bylo zase vše OK.
Lukáš Urbánek
« Odpověď #21 kdy: 29.10.2007, 14:46 »
namtaky praskaly zarvky bydlim vedle trafostanice skoro kazdy den rano praskla zarovka v tu dobu jjsem nameril 243V pak se nekdo povrtal v te traostanici a od te doby u nikdy nepraskla Úsměv
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
