| | |-+  Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
Autor Téma: Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?  (Přečteno 24616 krát)
PP13
« kdy: 24.10.2007, 07:24 »
Není kabel kabel CYKY 4Bx16 předimenzován pro přípojku cca 115m pro RD?
Požadovaný příkon je 16kW.
Od pilíře k podružné rozvodné skříni je navrhovám CYKY 4Bx10.
Jistič před elektroměrem bude 3x25A.
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2007, 08:14 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1037.0.html
Zkuste se nejprve podívat na diskuse na to to  téma.
 Nebo do vyhledávače napište třeba úbytek napětí.
 Mrknutí angel
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2007, 08:43 »
Při dané rovnoměrné zátěži, délce a Cu10 je úbytek na kabelu 9 V.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2007, 08:57 »
Podle mého soudu kabel CYKY 4Bx 16 není nijak zvlášť předimenzovaný, hlavně vzhledem k délce.
Pokud hledáte levnější variantu, můžete použít kabel AYKY.
U silnějších průřezů (nad 16 mm2) se všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových kabelů nijak zvlášť neprojevují.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Naar
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2007, 09:11 »
Píšete 115m. Je třeba si uvědomit úbytky napětí na kabelu(vodičích). Posílám pár výpočtů, které napoví:
Odpor vodiče délky 1m o průřezu 1mm2 je 0.018Ohm
Odpor 1vodiče délky 115m a průřezu 16mm2 je 0,129375Ohm
Při zatížení 3fázovém 16kW teče jednou fází 16000/3/230 tedy 23A
Napěti na 1vodiči délky 115m a průřezu 16mm2 bude 2,95. Záleží na rovnoměrnosti zatížení třech fází. Pokud bude rovnoměrný nebude téci vodičem N žádný proud a nedy nebude na něm úbytek.
Pro kabel 10mm2 budou údaje o úbytku napětí větší 16/10 tedy 1,6krát tedy 4,8Ohm.
Další věcí jsou ztráty ve vodiči, které se také platí z naší peněžneky, většinou :-) . Zkusím spočítat pro kabel 16mm2 pro jeden případ.
Spotřeba roční 10000kWhod přibližně výkonem 3kW jednofázově a jednou fází, tedy počítám i ztráty v N vodiči. Pak vychází roční ztráta pro kabel 16mm2  145kWhod a pro kabel 10mm2 145*1,6 tedy 232kWh
Dále spočtu ztrátu pro případ kdy byla odebrána stejná energie 3fázově příkonem 10kW. Pak vychází ztráta pro kabel 16mm2 82kWhod a pro 10mm2 82*1,6 tedy 130kWhod. V tomto případě nedochází ke ztrátám ve vodiči N
Poslední situaci spočtu pro  spotřebu energie 3fázovým příkonem 16kW. Pro kabel 16mm2 vychází ztráta v kabelu 128kWh a pro kabel 10mm2 vychází ztráta 128*1,6 tedy 205kWhod energie ročně. V tomto případě zase nedochází ke ztrátám ve vodiči N  rovnoměrnému zatížení.
 Nejhorší ztráty v kabelu jsou v případě kdy bude spotřeba co největším výkonem a 1fázově, protože ztráty závisí na kvadrátu proudu. V některých případech bych určitě tyto energetické ztráty v kabelu bral v potaz z ohledem na cenu energie. Ale především je třeba brát zřetel na napěťové ztráty.
 Co se týče proudového zatížení není žádný problém a myslím že i kabel s vodiči 10mm2 snese v zemi určitě proud potřebný pro váš případ, v některých v tabulkách píšou že snese až 52A a pro kabel 16mm2 píšou 67A při zatížení všech žil kabelu, ale já jsem raději opatrnější a určitě bych nenamahal kabel maximem co uvádí tabulka a určitě je třeba počítat s rezervou a zvážit také možné zvyšování jističe v budoucnosti, čert ví :-)
Jaroslav Naar
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2007, 09:19 »
Omlouvám se za přepisy u jednotek při uvedení úbytku napětí na vodiči.
Jde samozřejmě o Volty, tedy pro kabel 10mm2 při rovnoměrném 3fázovém zatížení 16kW bude úbytek napětí 4,8V.
Snad jsem neudělal jinak nějaké zásadní chyby ve výpočtu, raději si vše kontrolujte :-)
Jinak bych volil kabel 4Bx16 v mědi, kdyby šlo o můj domek :-)
PP13
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2007, 09:39 »
I když je 4Bx16 o dost dražší než 4Bx10, ponechám raději rezervu.
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
