| | |-+  Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
Autor Téma: Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?  (Přečteno 15970 krát)
Jiří Kohoutek
« kdy: 18.10.2007, 10:29 »
Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla bez velkého zásahu do rozvodu?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2007, 14:27 »
Pokud zde jde o klasické zapojení schodišťáku, pak lze osadit do krabic namísto přepínačů takto připojená dvouvodičová čidla - jestliže se do krabic ovšem vejdou a jejich pokrývací úhel bude vyhovovat:
Jiří Kohoutek
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2007, 14:43 »
Dík za radu,s tímto jsem uvažoval také,ale v sériovém zapojené ale to by asi nefungovalo,paraelní zapojení je lepší.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2007, 15:26 »
V sérii by musela být sepnuta obě čidla naráz a to by asi nebylo ono. Mrknutí
Nějak se to schémátko nechce zobrazovat v celé své velikosti, zkusím to vyvěsit ještě jednou...
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2007, 21:37 »
Dvouvodičova čidla v serii fungovat nebudou, a pokud date kompaktní zařivku, tak tuším že taky nic moc. N si "bere" přes vlakno žárovky. Ale pokud mate 2 x přepínač č.6, tak neni vubec problem v zapejeni. V jednom mate "ostrou" fazi, tak ji pošlete po "vlaštovce" což je propojovaci vodič mezi přepinači do druhe krabice a připojite na PIR čidlo. A to same udělate" z druhe strany" kde mate fazový vodič od žarovky, tzv. spínaný.  Připojite jej do čidla a po druhem zbylem propojovacím vodiči mezi přepínači propojite zbyvajici čidlo. Ani nemusite lezt do krabic a přepojovat ve svorkovnici:-)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
