| | |-+  Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
Autor Téma: Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?  (Přečteno 21696 krát)
szt
« kdy: 23.09.2007, 19:37 »
Nova lampicka IKEA FORMAT ( http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40063986 ),  uvnitr klasicka 40W zarovka, dvouvodicove napajeni, pri dotyku se mi zdalo ze lehce brni na hranici citlivosti, pri dotyku jednim prstem lampicky a druhym stredniho koliku v zasuvce brni sice malo, ale zretelne.
Jaky vyznam ma to co ukazuje zkousecka ? Je treba to nejak resit ?
Josef Pentoda
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2007, 19:58 »
Řešit určitě, ale máte to čím změřit. Jak je vidět.
Neděláte si tak trochu tady šoufky ?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2007, 21:38 »
Nic proti senzitivním jedincům, sám někdy cítím i 12V. Ta lampička na obrázku je evidentně třídy II, je sice málo pravděpodobné-nový výrobek, ale teoreticky možné, že by se v ní někde vodič prodřel už při výrobě.
To co předvádí tohle pochybné jednopólové měřidlo se nedá považovat za objektivní měření, protože tyhle hračky svítí snad i na futrech.
Zkuste alespoň obyčejný multimetr. Dvoupólovým měřením se vyhnete pochybnostem.
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2007, 07:12 »
Uvedená zkoušečka indikuje přítomnost fáze i přes izolaci!
Základem použití měřicích a indikačních přístrojů je vědět jak fungují a co může jejich výsledky ovlivnit.
Objektivně by se dalo zařízení posoudit provedením revize dle ČSN 33 1610. Zajímavé by bylo změření unikajícího proudu dotykovou metodou.
Trochu neodborně by se dala zkusit jedna věc - je nějaký rozdíl pokud připojít zařízení do zásuvku opačně? Kapacita jednotlivých vodičů proti krytu nemusí být stejná.
szt
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2007, 07:31 »
Je pravda ze tato zkousecka indikuje fazi i napr. pres zed aniz bych se ji dotknul, ale u teto lampicky se zobrazi udaje az pri primem dotyku, pri jakkoliv blizkem priblizeni je displej zcela mrtvy.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 24.09.2007, 08:42 »
Problémem u tohoto měření je to, že takhle můžete naměřit i indukované napětí. To sice může teoreticky dosáhnout až hodnoty síťového napětí, ale po sebemenším zatížení rychle klesá.
Je to celkem běžná věc u předmětů tř. II, které obsahují kovové části.
Nemusí to znamenat žádnou závadu, nicméně jistotou bude měření podle ČSN 33 1610.
Najděte někoho, kdo má přístroj pro revize spotřebičů (RT),  a nechejte tu lampičku změřit - izolační stav, unikající proudy, dotykový proud ...
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Alin
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2007, 16:22 »
Pokud je cítit evidentně brnění při dotyku na lampičce a u ničeho jiného se vám to doma nestává, určitě doporučuji vyhledat buď RT nebo alespoň zkušeného elektrikáře kvůli proměření. Ta hodnota na zkoušečce není v tomto případě dostatečně vypovídající protože ta zkoušečka je určená na trochu jiný typ měření. Pokud máte doma klasickou zkoušečku nebo normální voltmetr tak to zkuste měřit mezi kostrou lampičky a ochranným kolíkem v zásuvce.
Jinak pánové ta zkoušečka na obrázku není hračka, pokud má za 5 min zvonit Ježíšek na zvoneček a nechce se rozsvítit stromeček tak je to naprosto nenahraditelný pomocník, to samé platí u přerušených prodlužovacích šňůr.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
