| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
Autor Téma: Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?  (Přečteno 22769 krát)
Maros Macik
« kdy: 13.09.2007, 12:17 »
Budem mat
elektrokotol 9kW(3x3kW),
bojler (2+4kW),
el. varnu dosku,
umyvacku
a ostatne bezne spotrebice.
Hl. istic mam 3x25A.
Chcem pouzit odlahcovacie rele od BMR (HJ3xx).
Projektant mi tvrdi, ze sa nevojdem do 3x25A.
Ved od toho tam davam odlahcovac, aby som sa vosiel.
Sudobi vykon mam 16,5kW na vsetky 3 faze.
Ma projektant pravdu?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2007, 12:59 »
Což o to, mašinka je to chytrá. Jen to chce:
1. stanovit si prioritní  a odepínané spotřebiče
2. dobře rozfázovat
3. vypnutím stykače nebo  relé simulujete výpadek elektřiny. Musíme vědět, jak se bude chovat případné elektronické ovládání (asi bychom chtěli, aby po snížení odběru původně odepnutý spotřebič pokračoval v přerušené činnosti).
4. A soudobý výkon spočítejte dle skutečných spotřebičů v chodu, nepoužívejte koeficienty, akademický příklad: když budu mít jen spotřebiče po 5 kW, pak soudobý výkon může být jen násobkem 5. Nějakým koeficientem dostanete hausnumero. Doufám, že je mi tím příkladem správně rozuměno. Koeficienty se používají na mišmaš většího množství odběrů, kde je nemožné stanovit, co v který okamžik jede.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2007, 21:15 »
Přidám osobní zkušenost: mám hl. jistič 3x25A, 12kW elektrokotel,boiler, pračku,myčku,varnou desku,troubu, 5x PC a 6 obytných místností. Odlehčovací relé nemám instalované, spotřebiče nijak neomezuji a nevypínám ani nijak neřídím jejich spínání. Za 8 let se ještě ani v nejtěžších mrazech nestalo, že by hlavní jistič vypadnul kvůli přetížení.  Super! Teorie je teorie a relita je holt realita.
Maros Macik
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2007, 06:42 »
Dakujem pan Karvanek, toto som potreboval "pocut". Tiez som tvrdil projektantovi, ze v reale to bude ine. Dokonca mne pravdepodobne pojde kotol len na jednu 3kW spiralu, len vo vacsich mrazoch pojdu mozno 2 spiraly. Odlahcovac si davam iba ako "zichr".
mar.
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2007, 12:02 »
I já přihodím osobní zkušenost podobnou tomu, co chcete provozovat.
Elektrokotel provozovaný na 6-9kW, bojler 2kW, varná deska 6kW, trouba 3kW, pračka, myčka, a další běžné spotřebiče. Jistič 3x25A. Žádné odlehčovací relé. Bez výpadků.
V praxi totiž například varná deska má sice maximální příkon 6kW, ale neprovozujete ji celou a jednotlivé plotýnky nejedou pořád na plno, ale spínají podle požadované teploty. Když vaříte/pečete, tak zároveň vytápíte dům, takže pojede méně topení. Stejně tak jistič nevypadne při dosažení proudu 25A, ale v případě krátkodobého překročení až při několikanásobk u, případně při delším překračování této hodnoty. Tím nechci říci, že to máte záměrně dlouhodobě překračovat, ale jen to, že když pustíte na minutu rychlovarnou konvici, tak se nic nestane. (Navíc hlavní jistič máte pravděpodobně venku - mimo vytápěné prostory, takže v zimě v mraze, když jede topení, snese více než v létě, kdy je zase menší odběr  Úsměv
Miloslav Dunda
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2007, 23:56 »
TO: mar
S tím několika násobkem bych byl opatrný. Pokud vezmu starý jistič IJV/10, tak aby nový jistič např. LSN vypnul při přetížení za stejnou dobu musel by jste tam instalovat jistič LSN/B16A. Nové jističe nesnesou tak dlouhé přetížení jako IJV, tedy staré.
halik
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2007, 10:24 »
3x25A bude stačit s přehledem. Plně elektrifikovan ý 3podlažní dvougenerační RD, 7 přímotopů po 2kW, el. sporák, pračka, myčka, 3xPC, další bižuterie... A stačí to.
Mám zkušenost s tím, že projektanti maj zbytečně velký oči, všude by nejradši tahali 240mm2 kabely a nejlíp 2x... Ale já je vždycky vyvedu z omylu... zle
halik
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2007, 10:44 »
Dimenzovat je třeba uvážlivě. Já když vidím nějaký plánek nové lokality třebas 16 RD, kde projektant plánuje smyčkování přípojkových skříní (na každou 2 RD) kabelem 240mm2 nebo 185mm2 a navíc tam má kvůli tomu nastrčenou novou trafostanici 250kVA (na níž bude v reálu ale tak maximálně 30-50kW a kdovi jestli),  tak mě berou čerti...
Přitom by bohatě stačilo vytáhnout další rozpojovací skříň na nejbližší TS a prosmyčkovat to 50mm2.
Já jsem z toho vždycky paf, protože v těchto případech má projektant obvykle utkvělou představu, že tam všichni imrvere budou hučet přímotopama a sporákem 24 hodin 7 dní v týdnu, pričemž jaksi opomene na fakt, ze v lokalitě bude plyn, a když by se tam i tak nějaký "trucující" s přímotopem objevil, děsivá cena elektřiny mu zkrátka a jednoduše nedovolí to rozfajrovat (to radši přímotopař dodatečně zateplí a v zimě bude přitápět krbovou vložkou).
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 23 dotazů.
