| | |-+  Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
Autor Téma: Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?  (Přečteno 24947 krát)
Šejharova
« kdy: 03.08.2007, 12:02 »
Co je k tomu potřeba udělat a jaké spotřebiče to zahrnuje?
Georgis Fasulis
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2007, 14:57 »
Míníte zřejmě hlavní jistič před elektroměrem. Jeho zvýšení popř. jeho změnu z 1 fázového na 3 fázový povoluje váš dodavatel el. energie. U nás jsou to buď ČEZ, EON nebo PRE podle místa odběru (bydliště). Zavolejte k nim a oni vám řeknou jakou a kam máte dát žádost o zvýšení, oni ji pak posoudí, zda je v dané lokalitě navýšení technicky možné a buď vám výměnu povolí nebo nepovolí.
G.F
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2007, 15:48 »
Pro zákazníky Čezu: Dostavte se na kontaktní obchodní místo
(na kterékoliv republice),  přineste si údaje o odběrném místě ( tj. číslo odběru- z faktury nebo smlouvy a  katastrální mapu kde vyznačíte místo kde se odběrné místo nachází)  a podáte si žádost o navýšení rezervovaného příkonu.
Do 30ti dnů dostanete Stanovisko k žádosti s technickým řešením a s podmínkami pro váš záměr. Dále záleží jestli je přenosové zařízení technicky schopno toto zvýšení umožnit a nebo jestli bude ČEZ provádět posílení sítě. vás to bude v každém případě stát 500,- Kč/A.
Pro EON a PRE to bude asi obdobné
-George
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2007, 16:36 »
U čezu stačí číslo el.měru a zbytek dohledají v ENGISu. Je to ale o ochotě úředníka.
Sapper
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2007, 21:15 »
...to bude v každém případě stát 500,- Kč/A...
Chápu to správně, že když budu požadovat změnu z 1*16A na 3*20A, tak budu platit 18.000,-Kč? ...Trochu dost, co  Jsem v rozpacích
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2007, 21:22 »
TO: Sapper
500x20 = 10.000.- Kč
200x16 = 3.200,- Kč
Výsledná částka je 10.000 - 3.200 = 6.800,- Kč
A je to! Mrknutí
Sapper
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2007, 21:48 »
To se mi ulevilo  Kroutím očima
Už mám podanou žádost o navýšení rezervovaného příkonu a těch 500,- za Ampér mě vystrašilo  Vyplazuji jazyk . Ještě, že se to počítá takhle a ne za každou fázi zvlášť. Ale moc bych se nedivil, kdyby je to časem napadlo.
Děkuju pane Beláni
Sapper
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2007, 21:52 »
Tak a už toho mám dost - stává se to jenom mě, nebo i vám ostatním vypadávají napsaná písmena? Před "...pane Beláni" jsem měl napsáno ještě "Děkuji...." a kde nic tu nic  Hněv Nejspíš nějaký e-šotek  Zlej
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
