| | |-+  Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
Autor Téma: Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?  (Přečteno 33076 krát)
Martin Vojtík
« kdy: 01.08.2007, 11:02 »
Jak zapojit přepínač na rozběh motoru?
Mám totiž starší motor, kde na svorkovnici jsou vývody značeny v horní řadě zleva Z - X - Y  a ve spodní řadě zleva U - V - W.
Na přepínači jsou klasicky už značeny U1 - V1 - W1 a U2 - V2 - W2.
Potřeboval bych poradit, které vývody jsou na svorkovnici motoru jedničky a které dvojky.
Martin Vojtík
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2007, 14:07 »
Ještě bych dodal, že je to motor MEZ.A poměrně starší typ.
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2007, 14:37 »
Jestli má motor původní vinutí, postupujte následovně:
1.  Do svorkovnice motoru přiveďte všech 6 vodičů z přepínače + ochranný vodič.
2.  Připojte přepínač k síti a zapněte jej do polohy Y. Zkoušečkou zjistěte, mezi kterými třemi vodiči je napětí 400 V, odpojte přepínač od sítě a tyto vodiče připojte na svorky motor U, V, W přednostně, nebo na svorky Z, X, Y.
3.  Připojte přepínač k síti a přepněte do polohy D. Zkoušečkou odzkoušejte, který nezapojený vodič NEMÁ napětí proti některé ze svorek, na které jste připojil vodiče podle bodu 2. Tento vodič přijde připojit NAPROTI svorce, proti které nemá napětí. Takto postupujte u zbývalících vodičů. Označením svorek motoru i přepínače se vůbec nezabývejte.
Nezapomeňte vždy před manipulací s vodiči odpojit vše od sítě.
Pokud jste jiného řemesla než by bylo pro tuto činnost třeba, bylo by lepší celou práci provést pomocí baterie a žárovičky tak, že postupně připojíte
jeden pól baterie na přívodní svorky přepínače a budete žárovkou zkoušet proti vodičům, které přijdou připojit na svorky motoru s druhým pólem.
Jen ještě jedna věc, jste si jist, že váš motor je navinut pro rozběh YD při napětí 3x400V?
Musí mít na štítku napětí: 380/660V nebo 400/690V nebo D 380V nebo D 400V. Jetliže tam je uvedeno jiné napětí, nelze přepínač YD použít.
Martin Vojtík
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2007, 20:48 »
Zapojil jsem vše podle předchozího návodu. Při zapnutí přepínače do polohy Y se motor rozjede, ale poté při přepnutí do polohy D dojde k vyhození domovního jističe. Může mi prosím někdo poradit, v čem může být problém? Ještě připomínka, že motor je určitě na zapojení 0-Y-D, protože původně již na něm byl zapojený starší typ přepínače YD.  Děkuji moc za pomoc!
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2007, 21:33 »
TO: Vojtík
Pravděpodobně má motor záběrový proud, který překračuje charakteristik u jističe.
Opište štítkové údaje motoru i jističe.
Je také možné, že motor potřebuje delší čas na rozběh a nebo má již částečný zkrat na vinutí. Nerozhodný
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2007, 22:15 »
To nebude problem v jističi, když se rozběhne:-) Ale asi v zapojeni, kdy v přepnuti dojde k nějaký zradě. To bude chtít asi nějakyho znalce a fyzicky proměřit. Jen předpokladam že jste na svorkovnici motoru nenechal propojky.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2007, 23:13 »
TO: Krikl
Proč si myslíte, že problém nebude v jističi? Nerozhodný
Záleží na tom, o jaký typ motoru se jedná, jak má provedeno vinutí, jaký je výkon, jaké jsou otáčky... atd.
Záběrový proud při přepnutí do "D" může být až trojnásobně větší než proud při zapnutí rozběhu do "Y".  Super!
Martin Vojtík
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2007, 09:49 »
Pro upřesnění je to starší motor Mez 5.5kW a otáčky 1400.Hlavní jistič je Hager 3x25A. Ty propojky tam samozřejmě nejsou.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2007, 10:40 »
Je možné že máte obráceně směr točení po přepnutí na trojúhelník.
Zkuste provést kontrolu zapojení dle níže uvedeného odkazu nebo přiloženého schématu
http://www.obzor.cz/orRubrIn.aspx?intRubrKis=425
* Rozběh hvězda - trojúhelník001.pdf (260.77 KB - staženo 1063 krát.)
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #9 kdy: 28.09.2007, 10:41 »
TO: Vojtík
zkontrolujte zda máte stejný sled fází ..
když vám motor běží do hvězdy a po přepnutí na trojůhelník vypadne jistič
máte pravděpodobně špatný sled fází v trohůhelníku
to znamená dva vývody k motoru z trohůhelníku přehoďte
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
L. Vaněk
« Odpověď #10 kdy: 28.09.2007, 11:35 »
Mohl byste uvést celý údaj o napětí motoru?
Zkontrolujte pomocí bateriové zkoušečky, jestli je vinutí správně připojeno ke svorkovnici, mezi svorky U - X, V - Y, W - Z, nebo opačně, U - Y, V - Z, W - X, což bývá někdy po převinutí. Ještě jinak, vinutí 1. fáze musí být připojeno na 1. spodní a 2. horní svorku, vinutí 2. fáze na 2. spodní a 3. horní, vinutí 3. fáze na 3. spodní a 1. horní, případně analogicky opačně.
Zkontrolujte, zda jste postupoval přesně podle popisu, podle kterého jste motor připojoval, zejména jestli vodič bez napětí je připojen na protilehlou svorku motoru.
Podejte zprávu o výsledku.
Ještě jedna poznámka, pokud chcete změnit směr otáčení, tak JEN záměnou vodičů před přepínačem.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
