| | |-+  Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
Autor Téma: Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?  (Přečteno 22021 krát)
Rozmahel Vladimír
« kdy: 26.07.2007, 17:52 »
V dnešní době je velmi rozšířené např. při přípojce RD, používat pro ochranu svodu ze sloupu v předzahrádce do země, tuhou plastovou chráničku i v místě přechodu do země.
Myslím si, že pokud okolo sloupu lze předpokládat práci s křovinořezem
/ kovový nůž /,  nebo lištovou sekačkou případně rytí rýčem, ochrana plastem není dostatečná.
Jaký je váš názor?
Pavel Zdeněk
« Odpověď #1 kdy: 26.07.2007, 22:40 »
Ano, ostré nástroje křovinořezu nejsou to pravé. V zimě může být plast křehký vlivem promrznutí. Na druhou stranu slabostěnné kovové trubky po deseti letech zkorodují a v nejcitlivějším místě neposkytují žádnou ochranu. Občas nasazuji na plastovou trubku jestě chráničku, kterou je pak kabel chráněn v zemi.
Pavel Zdeněk
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2007, 22:48 »
Ještě doplním: v okolí sloupu je možno naskládat cihly, kameny, štěrk...  třeba i na fólii, která zabraňuje prorůstání plevele. Pak není důvod k přibližování nebezpečné zahradní techniky, navíc se sníží korozní agresivita prostředí, což ocení i případný zemnící pásek.
Kamil Novák
« Odpověď #3 kdy: 26.07.2007, 23:29 »
Můžete prosím blíže rozvést, jak souvisí cihly, kamení, štěrk... se snížením korozní agreivity prostředí ?  Jsem v rozpacích
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2007, 10:00 »
Pan mel asi na mysli "schovani" pod tu folii, na kterou by prisel sterk  Kroutím očima
Pavel Zdeněk
« Odpověď #5 kdy: 30.07.2007, 13:25 »
Samozřejmě, pár cihel nezastaví korozní degradaci materiálu. Chtěl jsem pouze uvést, že to tak bude lepší, než sloup zarostlý do půl metru v kopřivách. V travním porostu vzniká přirozené teplotně vlhkostní klima, které je jedním z faktorů způsobujících degadaci.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 30.07.2007, 16:58 »
Nejschůdnější řešení se mi jeví použít "pancířku" a na přechod země-vzduch navařit smršťovací rukáv asi 20 cm a stejně tak i na hrdlo a kabel nahoře. Minimálně to oddálí korozi ale na jak dlouho to zatím nevím. Praktikuju to tak asi 5 let.
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #7 kdy: 09.08.2007, 14:40 »
Pozinkovaná P29 vydrží dost dlouho a když je v část v zemi  cca 10 cm natřená....
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
