| | |-+  Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
Autor Téma: Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?  (Přečteno 48101 krát)
Rostislav Slaný
« kdy: 04.07.2007, 12:44 »
Jaký mám použít jistič na výkon 1kW, na 1,5kW, na 2kW, na 2,5kW a na 3kW?
#105#
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2007, 13:48 »
A jistíme co?
Motor, topení, vedení...??
Rostislav Slaný
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2007, 14:41 »
jistím 1.topení
2)3f sporák
3)čerpadlo
Jan Bednařík
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2007, 14:56 »
a co je co? Smích
Projekce vvn, Dublin
Rostislav Slaný
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2007, 15:03 »
topení jsou 1KW, 1,5KW a 2KW
a kolik má čerpadlo a sporák nevím přesně
Georgis Fasulis
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2007, 15:36 »
Pane Slaný, tak jak to uvádíte moc odpovědět nejde.
V klasické elektroinstala ci se navrhují obvody takto:
1) Obvody osvětlení - do 10A (výkon max. 2000 W - osobně doporučuji max do 1500 W) - pod 1 jistič 10A, kabely Cu 1,5 mm2.
2) Obvody zásuvkové - do 16A - pod 1 jistič 16A, kabely 2,5mm2.
3) Ostatní obvody podle výkonu a charakteru spotřeby.
To topení:
1 a 1,5 kW by se dalo napojit pod jeden jistič 16A,
2 kW už samostatně a taky pod jistič 16A - (kabely vždy 2,5mm2)
Pozor oba jističe by měly být sice jednofázové, ale dvoupólové tedy i s odpínáním N - tzv. "1+N" na to se zapomíná.
Sporák - to je různé např. (samostatná el. trouba bývá jednofázová),  ale sporák s el. plotýnkami téměř vždy vyžaduje 3 fázové připojení. Průřez kabelu a jištění dle výkonu.
Jistič sporáku musí být rovněž s vypínaním "N" tzn. u 3 fázového 3+N anebo alespoň veden přes sporákový 4 pólový vypínač (tzv. sporákovka).
Čerpadlo - to byste měl chránit proti zkratu i proti přetížení - nejlépe asi nastavitelný motorový spouštěč - rovněž čerpadlo může být 3ázové i 1 fázové a jištění a návrh celého připojení je odvislý především od výkonu resp. od jmenovitého proudu čerpadla.
Bez těchto údajů vám nikdo neporadí.
Pozn: To vše jsou odborné práce a navrhnout i zrealizovat je může pouze osoba s elektrotechnic kou kvalifikací (elektrikář).
G.F
Rostislav Slaný
« Odpověď #6 kdy: 04.07.2007, 16:10 »
Stačil by na 10A jistič na el.topení 1,5KW? děkuji
Georgis Fasulis
« Odpověď #7 kdy: 04.07.2007, 16:18 »
Ano, jistič 10A můžete použít až do výkonu cca 2 kW.
G.F
Rostislav Slaný
« Odpověď #8 kdy: 04.07.2007, 16:46 »
a na 2KW už asi 16A jistič?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #9 kdy: 04.07.2007, 18:14 »
Tohle se zde již také řešilo, myslím, že poslední relevantní odpověď zněla: "Objednejte si vypracování projektové dokumentace u projektanta."
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #10 kdy: 04.07.2007, 18:22 »
U ohmické zátěže, jakou je např. el. topení, lze použít celkem jednoduché počty : I (proud v Ampérech) = P (příkon spotřebiče ve Wattech) / U (napětí ve Voltech, u nás 230V)
Prostým dosazením tedy zjistíte, že spotřebič 2 kW bude odebírat proud přibližně 8,7 A, tedy postačí i jistič 10A. U třífázového spotřebiče (sporák) se to to ještě navíc vydělí třemi (tři fáze Úsměv ). Konkrétně u sporáku je také nutné počítat s určitou nesymetrií, zatížení jednotlivých fází zřejmě nebude úplně stejné.
U motorů obecně bude určitě jmenovitý proud uveden na štítku motoru.
U třífázových asynchroních motorů s kotvou nakrátko (běžné motory) lze použít pro přibližné určení proudu motoru vztah
I (proud motoru v A) = 2x P (výkon motoru v kW)
To znamená, že napříkladd motor 3 kW bude odebírat přibližně 6A.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Fuksa
« Odpověď #11 kdy: 04.07.2007, 22:28 »
To: Fasulis
Cituji:
"Pozor oba jističe by měly být sice jednofázové, ale dvoupólové tedy i s odpínáním N - tzv. "1+N" na to se zapomíná.
Jistič sporáku musí být rovněž s vypínaním "N" tzn. u 3 fázového 3+N anebo alespoň veden přes sporákový 4 pólový vypínač (tzv. sporákovka)."
Můžete mi podat nějaké vysvětlení proč u jednofázového jištění má být odpojován vodič N a u třífázového jištění dokonce musí být odpojován vodič N?
Předpokládám, že se jedná o síť s uzemněním vodičem N.
Je to předepsáno nějakým předpisem, nebo je potřeba vyprojektovat pouze dražší instalaci?
Toník Droid
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #12 kdy: 13.12.2019, 17:13 »
Máme spotřebiče (něco jako topení) o spotřebě 40kW/h.
Jaký je potřeba použit 3f jistič?
Vyšlo mi 100A.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 13.12.2019, 18:20 »
Spotřeba 40kW/h je nedostatečná informace. Jaký je příkon, to je oč tu běží...
A jinak nejspíš jste zapoměl ve vzoreču na sqrt 3
« Odpověď #14 kdy: 13.12.2019, 20:09 »
Vyšlo mi 100A.
Mě vyšlo 63A. Teda pokud mluvíme o soudobosti 1,0. Jinak to bude asi o dost míň.
EDIT: Co je to spotřeba kW/h?
Rozvodak
« Odpověď #15 kdy: 13.12.2019, 20:21 »
Spotřebu 40kW/h spolehlivě "vyrobí" pár elektrických topítek...
Údaje jsou poněkud nedostatečné, aby se dalo něco radit.
Toník Droid
« Odpověď #16 kdy: 13.12.2019, 20:57 »
Jedná se o stroje na těžbu kryptoměn. A není úplně jednoznačně dáno kolik který spotřebovává. Když se přepne na jiný výpočetní algorytmus tak se spotřeba zvýší, jindy sníží. Maximální odběr odečtený na elektroměru je 40kW/h za hodinu.
Toník Droid
« Odpověď #17 kdy: 13.12.2019, 21:13 »
Je jich 56 a každý má průměrný příkon 500Watt. Děkuji
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
