| | |-+  Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
Autor Téma: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?  (Přečteno 13000 krát)
radekvaczy1
« kdy: 24.06.2007, 10:19 »
Budu umístňovat Wifi zařízení na sýpku JZD
A proto se chci zeptat zda mi spínaný zdroj pomůže vykrýt poklesy napětí v distribuční síti při zapnutí motoro s výkonem 7kW
Zdeněk Hruška
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2007, 12:03 »
Wifi zařízení jsou napájena přes vlastní adaptér,což je v 95% případů spínaný zdroj.Valná většina těchto zdrojů dokáže pracovat se síťovým napětím 100-250V(viz výrobce zařízení).Pod hodnotu 100V snad napětí v síťi při rozběhu motoru  nepoklesne(tím myslím dobu cca.pár vteřin po zapnutí motoru) a počáteční pokles napětí v síťi by měl adapter vykrýt z filtračních kondenzátorů na výstupu.
K výpadku zařízení by dojít nemělo.Pokud by k tomu docházelo,stačí přidat UPSku.Tu je dobré nainstalovat rovnou s wifi zařízením(alespoň u přístupového bodu bych to viděl jako dobré řešení),protože případní zájemci mohou být napájeni z jiného zdroje,než ta sýpka.
Dvořák Václav
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2007, 14:43 »
To záleží na několika parametrech: na jak silném přívodu je wifi zařízení společně s motorem, čili jak velké mohou být poklesy; potom na příkonu wifi zařízení a na kvalitě zdroje. Zkuste, uvidíte, kdyžtak UPS, jak píše Z. Hruška.
raj
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2007, 00:50 »
Lepsi spinane zdroje zvladaji i 85V a z titulu sve funkce i tu a tam nejakou vynechanou periodu site. Takze bych byl v klidu. UPSku popr.  takovou, ktera ma stridac co "jede" stale. Jinak se leda vypne.
Tomáš Vrkoslav
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2007, 11:09 »
Ideální je ta UPSka. Z vlastní zkušenosti vím že i sebemenší pokles napětí zapříčíní že se zařízení kousne.
 Je vhodné uzemnit konzolu (určenou pro WIFI anténu) na výtahovou šachtu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Pripojiť stojan na anténu k bleskozvodu, aj keď sa z neho stane najvyšší bod na
 Je možný bezdrátový přenos TV signálu z přípojky do jiného domu?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Jak správně vyvést 230V na půdu?
 STA versus bezdrátové připojení internetu
 Co asi způsobuje probíjení antény?
 Jaká platí pravidla pro umístění antény na střeše?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Co si myslíte o datovém vedení po domovním rozvodu elektriny ?
 Nač se má připravit případný žadatel, investor, který chce zřídit Wi-Fi hotspot?
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
