| | |-+  Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
Autor Téma: Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?  (Přečteno 23822 krát)
tetrevarna
« kdy: 11.06.2007, 08:59 »
Dostavuji RD a potřebuji osvětlit podkroví, klasické bodovky mne „sežerou“ a budou ...žit do hlavy.
Uvažoval jsem o LED provedl jsem již na to rozvody ale po přečtení několika diskuzí nevím jestli jsem se rozhodl správně.
Je my jasné že cena LED je vyšší ale oproti klasické bodovce hlavně nehřeje mám málo místa  na větrání pod kartonem bojím se přehřívání a praskání žárovek.
Poradí někdo co mám dělat jestli LED tak jaké a kolik na m2 . Pláč
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2007, 09:45 »
LED světýlka vyřeší problém s tepelným vyzařováním. Jenže to je asi tak všechno, pokud mají osvětlovat prostor pro stejné účely, jako běžná zářivková či žárovková světla. Je nutno si uvědomit, že LED (pokud nejde o speciální, poměrně drahé RGB soustavy) vyzařují světlo jen jedné vlnové délky, popř. několik málo úzkých částí spektra, navozujícíh bílou barvu. Z toho se odvíjí velmi malá věrnost podání barev okolních předmětů, takže zhotovit si z pouhých běžných LED osvětlení místnosti, je docela pitomost. Zkuste si chvíli svítit bílou LED baterkou, myslím, že pak je další text zbytečný. Je fakt, že se zřejmě brzy dožijeme světelných "obkladaček" s RGB diodami, které nám i zajistí možnost svítit si jakoukoliv barvou, denním i "žárovkovým" světlem, ale dnes by to byla přinejmenším otázka poměrně hlubokého sáhnutí do kapsy. LED zatím úspěšně svítí především v efektových svítidlech, pásech, blikátkách a nouzových světlech.
Napadá mě jediná rada na závěr - pozvat si na místo elektrikáře či projektanta, aby viděl detailně možnosti umístění a další potřebné faktory. S ním (a manželkou  Úsměv ) pak konzultovat vhodný typ svítidel. Co máme rozumět pod tím, že jste si již natahal potřebné rozvody? Co jste tam použil za kabel?
tetrevarna
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2007, 11:00 »
No roztahal jsem spoustu cyky 3*1,5 není problém je schovat a otvor v kartonu zadělat jaký tedy jiný zdroj světla aby „nehřál a nežral“ jsem v této problematice laik.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2007, 11:12 »
Žárovkový a nebo zářivkový... Proč jsem asi psal aby se na to podíval odborník je třeba posoudit možnosti umístění odvodu tepla apod s potřebou nemála znalostí a přehledu o současných svítidlech pokud je kabel CYKY 3Cx1,5 pak je to v pořádku.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Jak má vypadat vývod pro stropní svítidlo?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Můžete mi někdo něco doporučit zemní svítidla?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Odkud jistit a měřit osvětlení chodeb?
 Jaké použít osvětlení ve skladové hale?
 Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže?
 Co je nutné udělat proto, abych mohl oficiálně měřit intenztu osvětlení?
 Jak na osvětlení přechodů pro chodce?
 Doporučíte mi dodavatele osvětlení Křížové cesty v kostele?
 Můžete mi prosím poradit, kolik je třeba bodovek do místnosti 4.5x5m?
 Jak zlepšit světelné parametry zařivky s konvenční tlumivkou?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech?
 kde môžem nájsť požiadavky na osvetlenie priestorov?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Co byste řekli LED pouličnímu osvětlení?
 Jak osvětlovat výrobní halu s clonícím mostovým jeřábem?
 Jaká svítidla s úspor.zdroji pro osvětlení schodiště u vícepatrových staveb ?
 Jak navrhnout osvětlení chodeb bytového domu?
 Jaký kabel navrhnout pro osvětlení trasy v délce cca 3 km?
 Jaká svítidla použít pro osvětlení schodišťových stupňů?
 Kolik zářivkových světel umístnit v učebně?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Kdo má oprávnění k provádění měření intenzity osvětlení?
 Existuje u nás nějaká škola nebo školení světelné techniky?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Nemali by mať svietidlá v predajniach potravín vyššie krytie ako IP20?
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Energetické úspory a světelné zdroje
 Proč se zabýváme osvětlováním?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Parametry osvětlení
 Charakteristika prostoru k osvětlení
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Vypínání veřejného osvětlení v Libereckém kraji Problémy správce veřejného osvětlení
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let
 Jedete se podívat na Videomapping?
 Podzimní technický seminář SRVO 2011
 První ročník Festivalu světla a videomappingu
 Mezinárodní konference SVĚTLO 2011
 Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nevyhořet znamená také chránit se před teplem
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 VIDEO: Architekturní osvětlení Pardubického zámku (plná verze)
 Jarní technický seminář SRVO 2012
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
 Čím osvětlit jez?
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Podzimní odborný technický seminář
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 LPE: Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování
 ČSO 2012: Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích
 Křest nové knihy – Světlo a osvětlování
 ČSO 2012: Zásady nasvětlování cyklostezek
 ČSO 2012: Mezopické vidění v roce 2012
 ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 33 tisíc kilometrov skúseností
 Dle čeho se rozdělují silniční povrchy v programu DIAlux?
 O knize Světlo a osvětlování
 Jas a žiara nočnej oblohy
 Slyšeli jste o solárních panelech s LED technologií u veřejného osvětlení?
 Nasvícení hrušovského kostela
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 Jakým osvětlením musí být opatřeny uzavřené elektrické provozovny s přístupnými vnitřními a venkovní
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 V Praze se uskuteční druhý ročník festivalu světla SIGNAL
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Čím nahradit stávající osvětlení restaurace?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 Ako vylepšiť hodnotu koeficientu UGR (oslnenie) pri výpočte osvetlenia?
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?
 ZUMTOBEL: Venkovní osvětlení vytvořené na základě fotografie.
 TIP na výpočty osvětlení do projektové dokumentace!
 WAGO: Optimální osvětlení hal s minimem investic
 Indukční a xenonové osvětlení
 Osvětlování rostlin
 WAGO IN#12: Optimální osvětlení hal s Lighting Management
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 WAGO: Školení systému osvětlení hal a řízení měření spotřeb energií
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 LiveLink revoluční a jednoduché řízení osvětlení
 SCHNEIDER: Unikátní pracovní světla a čelovka Thorsman
 Je nutné svítit umělým osvětlením na chodbě, nemající okna?
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 SCALE – designový jazyk LEDVANCE
 Jak účinné jsou autonomní LED solární lampy?
 Jak digitalizace ovlivnila návrhy osvětlování?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 Aké vyhlášky platia v CZ na osvetlenie?
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Konec rušivého světla v oknech
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 TATRA TRUCKS instalovala 3000 svítidel v sedmi halách
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Vyšel časopis SVĚTLO 2021/3, co v něm nalezneme?
 Světelné obvody v domovní instalaci
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 KATALOG: Síla světla 2022
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Už jste byli v brněnských kolektorech? Teď bude příležitost!
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.
