| | |-+  Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
Autor Téma: Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?  (Přečteno 24734 krát)
Michal Pavelka
« kdy: 08.06.2007, 19:19 »
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2007, 20:12 »
Aby mohl někdo fundovaně odpovědět je moc málo informací. Zkuste napsat typ motoru, otáčky, napětí....
Michal Pavelka
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2007, 20:26 »
Možná to sem nepatří,ale jedná se o motor do modelu letadla,napětí od 6 do 12V.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2007, 22:29 »
Koupím pneumatiky na auto.
Jaké máte auto?
Červené.     Smích
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2007, 00:45 »
Některé elektromotory pro elektrolety jsou již vevnitř odrušené (MEGA, MIG)
Bližší zkušenosti hlavně co se týče i odrušení serv a střídavých motorů najdete v odborné modelářské literatuře pro elektrolety - RC Revue apod.
Moje rada není optimalizovaná na hmotnost odrušovacích prvků, zalití cívek a ochraně proti vibracím - to je specifická problematika modelařiny.
Přiložená schémata ukazují nejčastěji fungující schemata odrušení. Kondenzátory použijte keramické, optimální hodnoty pro elektroletové motorky jsou od 68k do M1 (=0,1mikrofaradu),  napětí kondenzátorů volte nejméně 1,5 násobek napájecího napětí motoru.
Kondenzátor M1 mezi přívody(co nejblíže kartáčkům) a dva kondenzátory M68 z přívodů na kostru motorku je asi optimum - schéma v levém dolním rohu.
U vinutých cívek budete muset počítat s průřezem drátu vhodným pro přívod (značné proudy) a klidně to viňte na feritová jadérka jednolitě přívodním vodičem k motoru.
Pomůže i zkroucení přívodů (+) a (-) k motorku a co nejmenší plocha této smyčky.
Motor se špatným stavem uhlíků neodrušíte i kdybyste se rozkrájel.
* Odrušení_ss_motorku.gif (28.9 KB, 437x292 - prohlédnuto 2257 krát.)
* Odrušení_ss_motorku_2.gif (10.38 KB, 197x166 - prohlédnuto 3036 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
