Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí? (Přečteno 95100 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
- Jak správně zapojit stykač?
- Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
- Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
- Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
- Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
- Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
- Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
- Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
- Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
- Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
- Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
- Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
- Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
- Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
- Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
- Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
- Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
- Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
- Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
- Jaký je princip a funkce stykače?
- Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
- Jaké používáte stykače?
- Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
- Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
- Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
- Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
- Jaký stykač použít na spínání bojleru?
- Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
- Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
- Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
- Ktorý stykač je najtichší?
- Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
- Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
- ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
- ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
- ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
- Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
- Existuje bistabilní stykač?
- Existuje stykač s pamäťou?
- Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
- Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
- Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
- Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
- Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
- Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
- Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
- Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
- Čím zakrytovat stykač na desce?
- Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
- Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
- Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
- Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
- Znáte výhody stykačů AF od ABB?
- Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
- Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
- Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
- Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
- Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
- Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
- Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
- Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
- Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
- Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
- Čím nahradit bzučící stykač V25E?
- Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
- Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
- Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
- Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
- Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
- Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
- Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
- Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
- Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
- Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
- Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
- Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
- O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
- Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
- Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
- EPM: Podrobný katalog 2016/2017
- Lze připojit cívku stykače na L a PE?
- TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
- Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
- Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
- Existují mechanicky spojené stykače?
- Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
- Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
- Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
- Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
- Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
- Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
- Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
- Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
- Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
- Stykače určené pro bezpečnostní obvody
- Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
- Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
- Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
- Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
- Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
- Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
- Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
- ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
- Podrobný katalog EPM 2020
- Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
- Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
- Je 50°C ještě normální teplota stykače?
- Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
- LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
- Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
- Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
- Vakuové a modulární stykače EPM
- Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
- Stykače a relé CUBICO
- K čemu slouží cívka ke stykači?
- Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
- Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
- Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
- Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
- Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
- Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
- Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
- Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
- Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
- EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
- K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
- Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
- Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
- Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
