| | |-+  Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
Autor Téma: Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?  (Přečteno 134219 krát)
Misha
« kdy: 28.05.2007, 16:29 »
Koupili jsme lustr na halogenové žárovky typu G9, na svorkovnici u lustru mam L N a zemneni a ze stropu žlutozelenej kabel, modrej a hnedej.
Kterej se dává kam?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2007, 17:24 »
Elektrikářův to základ Úsměv :
L=fáze=hnědá (ten co kope)
N=nulový vodič=modrá (ten, co by kopat neměl)
Zemnění,  neboli správně PE=žlutozelená (ten, co v žádném případě nikdy kopat nesmí)
Úsměv
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2007, 07:38 »
Jen takové drobné doplnění, místo výrazu "zemnění" by bylo vhodnější použít výraz "ochranný vodič".
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
