| | |-+  Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
Autor Téma: Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?  (Přečteno 34774 krát)
Dvořák Václav
« Odpověď #18 kdy: 28.05.2007, 09:02 »
Jak už zde bylo řečeno, kabely CYKY se v podlaze dávají do trubek a kolem trubek se dělají takové hrobečky, které trubku chrání. Taky můžete použít tuhé plastové trubky, ty vydrží o něco víc, lépe se s nimi protahuje ale špatně se dělají ohyby.
Když už musíte vést vedení pod podlahou, tak je lepší, když se poškodí husí krk kolem kabelu než když se poškodí prázdný husí krk, kterým už potom nic neprotáhnete.
Nám se instalace v trubkách vyplatila, neboť od té doby jsme mohli přidat několik dalších vypínačů, přejít na impulsní relé, vypavit vypínače indikačními doutnavkami zapnutí. Vše bez jediného seknutí. Paráda.
Taky můžete zvolit kompromis: kabely CYKY protažené v trubkách :-))
Maros Macik
« Odpověď #19 kdy: 29.05.2007, 07:57 »
Ak pouzijem kable CYKY v trubkach, tak stracam cenovu vyhodu oproti kablom CY v trubkach.
Daju sa kable CYKY zatiahnut aj dodatocne do trubiek? Nerozumiem tym "hrobeckom". Instalaciu budem mat vo vrstve EPS, takze myslim, ze trubka bude dostatocne chranena proti prerazeniu. Teraz som este viac nerozhodnejsi medzi CY a CYKY ako som bol predtym.
Petr Doležal
« Odpověď #20 kdy: 29.05.2007, 08:33 »
Hrobeček je toto:
položím elinstalační trubku na panel, hurdy a pod.
odmetu prach
poliji vodou (odplaví prach a bude méně dehydrativat beton)
na trubku nasypu vlhkou betonovou směs (ne tekutý beton)
udusám směs a nechám vytvrdnout
do zhotovení definivní podlahy nebudu po hrobečcích jezdit kolečky, abych hrobečky "neutrhl
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
