| | |-+  Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
Autor Téma: Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?  (Přečteno 75704 krát)
Luiss
« kdy: 21.05.2007, 16:34 »
Existuje něco takového, co by mi hlídalo hladinu vody ve vrtu, aby mi neběžela ponorka na prázdno, když už není ve vrtu voda?
Mám vrt, v něm silnou ponorku a občas se někdo z rodiny zapomene a vezme více vody než tam je.
Mám strach že by se časem ta ponorka mohla spálit (nebyla to žádná levná záležitost).
Chtěl bych tam nainstalovat nějaký senzor, který by hlídal hladinu a pokud by hladina klesla, přerušil by přívod proudu (a napětí samozřejmě).
Pak až by voda nastoupala, zase by proud pustil.
Pokud něco takového existuje, mohli byste mi napsat, jak se ta věc jmenuje, kde bych si ji mohl koupit a kolik tak asi stojí?
Ponorka je na 400V (380V) 1,1kW
kokeš jiří
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2007, 18:14 »
cerpadla Grundfos SP maji slusnou ochranu- kombinovane hlida beh na 2 faze, beh na sucho a pretizeni, prepeti, podpeti, rovnomernost zatizeni faze. Pekne, ale relativne drahe. (to si rikate, dokud nespalite 2 motory za sebou jako jsem to stihnul ja se snahou usetrit). A kdyz nechcete jinak, zkuste plovakovy spinac...
Luiss
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2007, 19:19 »
mě ta ponorka stála 10000 kč. je to klasika  sigma hranice.výkonn á,jsem s ní spokojen jen ji nechci spálit. u plovákového hlídaní mám strach aby se mi nezasekl v tom vrtu o stěnu pruměr vrtu je 200 mm
kokeš jiří
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2007, 19:21 »
elektronika je znacena QTD,  vzhledem k tomu ze je v ceske unifikovane krabici a sestaveno snad bylo kdesi v olomouci tak mam za to, ze by se dala koupit samostatne...b eh nasucho to hlida tim, ze sleduje cos fi..
Luiss
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2007, 20:20 »
jeden můj známý mi tvrdí že existují (laicky)takové dva senzorky,jeden se prý umístí  nad čerpadlo a druhý výš a pokud klesne hladina až k tomu nižšímu tak se proud přeruší a až nastoupá k tomu druhému tak se obnoví proud. nevím nerozumím tomu,ale něco snad existovat musí,pro tento problém.
vroman
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2007, 20:42 »
Treba neco takového? http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/hrh-4.htm
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2007, 22:15 »
Anebo tohle:
http://www.cerpadla-neptun.cz/eshop/51/394-tlakovy-spinac-hydro-skd-1.htm
Sláva Vaněk
« Odpověď #7 kdy: 21.05.2007, 23:26 »
Kde jste koupil ponorku vám doporučí nejvhodnější hlídač hladiny.Každá ponorka má mít tuto ochranu a zvláště ve vrtu.Provoz bez ní je dost odvaha.
Pavel Zdeněk
« Odpověď #8 kdy: 22.05.2007, 08:51 »
Zařízení, které potřebujete se jmenuje hladinové relé. Vlastní relé hlídá hladinu pomocí dvou až tří sond, podle požadované funkce. Jsem velmi spokojen s výrobky firmy Lovato (www.lovato.cz). Cena cca 1500,-
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 22.05.2007, 10:23 »
Vážený pane Luissi,
pokud chcete hlídat jen čerpadlo a nevadí vám občasné dočerpání vody k čerpadlu se všemi nepříznivými důsledky několikavteřin ového chodu čerpadla nasucho (a tím bublina vzduchu ve výtlaku),  můžete použít zařízení, které se jen vřadí kdekoliv do přívodu k čerpadlu. Není třeba naprosto žádných plováků a hladinových elektrod a tím i nezbytných přívodů do vrtu.
Toto zařízení je elektronické ochranné relé motoru jeho název není ustálený, nazývá se relé pro ochranu běhu čerpadla, cosínus fí relé, relé pro kontrolu účiníku, relé hlídání zátěže.
Funguje na tom principu, že měří elektrický příkon čerpadla a na tomto relé jsou nastavovací prvky hladin příkonu, které spolehlivě určí užitečné čerpání  a chod na sucho. V případě detekce chodu na sucho relé s pamětí čerpadlo vypne a pak podle výrobce relé buď musíte stisknout resetovací tlačítko na relé, nebo vypnout a zapnout napájení čerpadla (a napojeného relé- tato užitečná funkce se nazývá autoreset). Velikost relé se určuje podle proudu motoru, záleží na Vašem čerpadle, pro Vaše 1,1kW čerpadlo je to necelé 3A. Tento proud musí ležet v konstrukčním rozsahu relé, který je obecně poměrně široký např. 0.05-5A  nebo 2-20A  Zapojení relé musí udělat odborník u Vašeho čerpadla přidá do krabičky jeden stykač a jeden jistič a pár drobných součástek.
Relé dělá prakticky každý výrobce stykačů a relé - ABB (1SVR 450 332 A0000) ; Siemens (3UG30 14-1BP60);   Elko-EP (COS-1/400); Tele Haase (CH4-X).........
Takové relé stojí asi 1600Kč a je použitelné i do budoucna pro jiná čerpadla.
Toto řešení má výhodu
- je prakticky bezúdržbové
- má delší životnost, než několik čerpadel a mnohem delší než několik hladinoměrů
- pracovní prostředí zařízení je v suchu a teple, dobře se kontroluje a nastavuje
- umí chránit čerpadlo i proti zadírání a přetížení způsobenému nasátím nečistoty
- dá se bez problémů instalovat a kontrolovat bez jakýchkoliv manipulací ve vrtu
- oproti inteligentním manostatům chrání čerpadlo i při prasknutí výtlačného potrubí
nevýhodu
- z hlediska principu musí dočerpat vodu pod sací hladinu čerpadla a nasát směs vzduchu a vody
- je drahé na pořizovací náklady
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 22.05.2007, 10:34 »
Ještě se opravuji
Toto relé funguje na tom principu, že měří elektrický příkon čerpadla a na tomto relé jsou nastavovací prvky hladin účiníku (obvykle v rozsahu 0-0,9),  které spolehlivě určí užitečné čerpání, chod na sucho (odlehčení)  a vypnutí.
Relé je tedy v jistém rozsahu nezávislé na absolutní velikosti příkonu. Spínání se řídí okamžitým poměrem reálného a zdánlivého příkonu. Některé typy relé mají i nastavitelnou  ochranu proti velkému proudu či příkonu - detekci přetížení.
vroman
« Odpověď #11 kdy: 22.05.2007, 18:10 »
Mě připadá dostačující hlídání hladiny a nadproudovka.D obře udělané nerezové sondy jsou věčné. Chtěl jsem si taky ušetřit práci s hlídáním  účiníku,ale  měl jsem problém s čerpadlem provozovaném na 90% max udávaném tlaku(ne zatížení) ,nebo pokud je u motoru trochu rozhozený odběr ve fázích.Jistě namítnete že se má dát opravit,ale zkuste si to říci zákazníkovi, když bez problémů běží. Jen ta ochrana se nadá nastavit. Prostě pořád nějaké problémy a falešné poplachy(důvod výpadku se nezjistil). Třeba originál grundffos u čerpadel CRM nehlídá účiník kvůli falšným poplachům, ale oteplení čerpadla speciálním snímačem, který měří rozdíl teplot u proudící kapaliny.Až na tu cenu to mají vymyšlené dobře.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #12 kdy: 22.05.2007, 21:01 »
Daleko nejhorší je ponorková nemoc. Na tu neplatí sonar ani torpéda.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Martin Kurka
« Odpověď #13 kdy: 24.05.2007, 00:37 »
To Bureš:  Úsměv
To Vroman:
prosím popište blíže Vámi osvědčenou technologii "dobře udělaných nerezových sond".
Já osobně s tím měl špatné zkušenosti - zejména na styku nerez-přívodní vodič, nasákavost izolantu nesoucího sondy, havarijní zaplavení sondy ap.
Ale pro zpřesnění šlo o sondy hladin v neutralizační stanici, kde kapalina byla s "divokým" PH, mastná atd. Napojení sond korodovalo, mastné sondy neměřily, nosné izolanty měly polovodivé květy solí, navlhaly a nebyl nerez jako nerez. Velice záleželo, jestli bylo měřicí napětí sond stejnosměrné či střídavé. Bez pravidelného čištění, konzervace a údržby to nešlo. Dnes by se to řešilo snáze - radarových, sonarových a tlakových hladinoměrů je halabala.
Zkušenosti s elektrodovým měřením ve vrtech nemám. Jen z doslechu jsem slyšel o dobrých zkušenostech s analogovým tlakovým čidlem - pomocí měřidla lze zároveň určit i výšku hladiny. Je to stejný osvědčený princip, jako je měření hladiny v automatických pračkách.
Ale obecně mne zkušenost naučila, že do prostor kde je vysoká vlhkost a pohybuje se rosný bod tak, že na všem zůstávají kapičky vody, tak tam se snažím dát elektrických přístrojů  jen opravdu to nejnezbytnější množství nezbytné pro funkci i za cenu zvýšení ceny prvotní investice. Údržba a seřizování ve vlhkém a stísněném prostředí je neš'tastná a drahá a kolikrát to je v zimně přimrzlé.
S "cosfí" relé mám naopak velmi dobré zkušenosti a to i u obráběcích strojů, kde například na odběru motoru brusky se dalo poznat, zda bruska ještě sráží otřepy a nálitky či zda už má plynulý úběr na celém obvodě kruhového obrobku. Tím se dalo ukončit srážení nálitků řídit různé rychlosti přísuvu. Bylo zde ale použito poměrně chytré a drahé relé s analogovým výstupem používající měření reálného příkonu.
Ono také není "cosfí" relé jedno jako druhé, hodně se toho pozná podle možnosti či nemožnosti nastavení různých časových zpoždění detekce a lepší jsou typy co měří reálný příkon  (ale jsou dražší).
Takže když to relé má časové zpoždění přechodových jevů při startu, autorestart a podobně, (a výrobce dělá i tato relé s analogovým výstupem),  tak už ten výrobce o té problematice něco ví a po správném a odborném nastavení mít problémy nebudete a pokud začnou, tak je něco v nepořádku s čerpadlem či výstupním potrubím a armaturou.
čtenář z Třebíče
« Odpověď #14 kdy: 24.05.2007, 10:48 »
Doporučuji vyráběný hlídač hladiny typ RV-3. Výrobce ELJOB, Subakova 116,
67401 Třebíč. Jsem s ním velmi spokojen, vyhovuje plně vašim představám.
Pracuje na principu změny vodivosti elektrod, jsouli zapaveny vodivou kapalinou. Umístěním elektrod ve vrtu se volí požadovaná minimální a maximální hladina. Pokud dojde k vypnutí čerpadla od L min. je možno obnovit čerpání až po nastoupání hladiny k Lmax. Dříve čerpadlo nezapne.
Celá elektronika přístroje je umístěna ve skříňce s krytím IP54. Obsahuje stykač motoru, tepelnou ochrahnu, oddělovací transformátor, hlavní jistič, hlídač hladiny vody, pojistku bezp. trafa a pojistku ovl. obvodu.
Nerezové elektrody jsou napájeny z bezpečnostního trafa třídy II, odpovídajícího ČSN 351330 stř. napětím 12 V.
René Weiss
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #15 kdy: 29.08.2018, 22:23 »
Ještě se opravuji
Tak jsem se rozhodl, že to zkusím s TELE HAASE G2CU400V10AL10 . Akorát nevím, jakou nastavit vypínací hodnotu účiníku. Chránit budu Nautilu s třífázovým motorem, jediné co o něm v manuálu uvádí je jmenovitý proud 3,4 A.  Pak by mě také zajímalo, co udělá s účiníkem výpadek jedné fáze, nebo přidření motoru, jinými slovy, jestli mnou sehnané relé, které podle údajů výrobce hlídá pouze pokles účiníku, je schopné ochránit motor čerpadla i před jinými nástrahami než je běh na sucho.  předem za odpovědi.
Kastner Lubomír
Online Online
« Odpověď #16 kdy: 30.08.2018, 16:41 »
Vřele doporučuji MAVE Nymburk. Je to český výrobek ,  vysoce spolehlivý bez údržby.
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.
