| | |-+  Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
Autor Téma: Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?  (Přečteno 16904 krát)
Maros Macik
« kdy: 17.05.2007, 07:31 »
Od elektromerovej skrine po domovy rozvadzac mam cca 40m vzdialenost. Projektant mi navrhol kabel 5Cx10. Pytam sa ,  ci to nie je mala dimenzia vzhladom na taku vzdialenost, ci tam nebudu vznikat velke ubytky napatia? Moze sa eventuelne pouzit aj 4-zilovy kabel a ochranny a nulovaci vodic rozdelit az v domovom rozvadzaci?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 17.05.2007, 07:46 »
TO: Macík
Nekomplikujte si život!
 Hněv
Když už jste zaplatil za projekt, tak se ho držte a případné požadované změny řešte s projektantem. On je odpovědný za návrh dle platných norem.
 Mrknutí
PS. Kabel  CYKY 5x10 mm2 je jistě správné řešení.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5109.msg33280.html#msg33280
Georgis Fasulis
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2007, 11:56 »
To Macík: Souhlasím s kolegou Beláněm. Navíc, aby vám zde někdo odpověděl na Vaši otázku zda je Vaše přípojka dostačující, nestačí vědět jen vzdálenost, ale především max. odebíráný výkon z přípojky - jinými slovy dimenzi hlavního jističe před elektroměrem.
G.F
L.LENGYEL
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2007, 19:18 »
DLE ČSN LZE POUŽÍT I KABEL CYKY 4BX10,KTERÝ MÁ TU VÝHODU,ŽE JE LEVNĚJŠÍ NEŽ 5BX10 A ZŽ VODIČ PEN LZE PAK ROZDĚLIT AŽ V BYTOVÉ ROZVODNICI.
Milan Selezan
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2007, 07:20 »
Z hľadiska STN - ČSN má pravdu p. Lengyel, ale záleží aj od pripojovacích podmienok rozvodného závodu. Nové elektromerové rozvádzače (napr. HASMA) delia sieť na TN-S už hneď za elektromerom a sú už tak otypované a rozvodnými závodmi odsúhlasené. Technicky pripojiť 4,resp.5 žíl nie je problém. Radím preto predjednať použitie 4B alebo 5B na rozvodnom závode.
Maros Macik
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2007, 13:07 »
Hlavny istic mam 3 x 25A, teda sucasny odoberany vykon 16,5kW.  A este na margo toho, co spominal iny radca nad vami, aby som si nekomplikoval zivot. Som sa naucil (resp. zivot) ,  aby som si vsetko preveroval, tak si preverujem aj mojho projektanta. Jeden priklad: Kvoli kompletnej domacnosti v elektrine budem mat chranic prudoveho maxima. Tento projektant mi ho umiestnil do elektromerovej skrine, co je podla mna absolutne nevhodne. Budem nim odpajat vykonove stupne elektrokotla a bojlera a neviem si predstavit, keby som ten "strazic" osadil do elektromerovej skrine a nie do domoveho rozvadzaca, kam podla mna patri. Co vy na to? Aj pan projektant sa moze pomylit.
Georgis Fasulis
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2007, 13:39 »
To Macík: Určitě máte pravdu - důvěřuj, ale prověřuj. Sám jsem projektant a setkal jsem se už s mnoha prasárnami od mnoha "taky" kolegů. Pan Beláň to ale nemyslel zle, viděl, že projektant navrhnul 5x10, tak vám napsal, že je to asi ok, abyste dál nešpekuloval.
Co se týká průřezu 10 mm2, u jištění 25A a vzdálenosti 40m to máte dimenzované i s rezervou do budoucna pro možnost navýšení hlavního  jističe a tak to má u přípojek být.
Co se týká pak jestli 4-drát nebo 5-drát, jsem i já pro 5-drát - to je rozdělit co nejdřív a uzemnit.
G.F
Brano
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2007, 22:50 »
rozdelit PEN vodič sa može aj v bytovej rozvodnici bod rozdelenia sa musi uzemnit podla mna je preto lepší 5 žilovy kábel.
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
