| | |-+  Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
Autor Téma: Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?  (Přečteno 15100 krát)
HonzaŘehák
« kdy: 15.05.2007, 09:19 »
Tchán vlastní malý katr, spíše tedy řetězovou pilu na "vozíku" s elmotorem 5kW.
Vždy když ji zapne, celý dům "blikne".
Tvrdím mu, že je elektroinstala ce v domu špatně uzemněná, on zas mně, že je to blbost, protože sám zahrabával zemníci desku.
Poraďte laikovi, kdo má pravdu a jak to jde řešit.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2007, 11:54 »
Vzhledem k příkonu pily, předpokládám, že to má tchán poháněné třífázovým asynchronním motorem. Při rozběhu si 5,5kW asynchronní motor na zlomek (cca 0,1-0,3sec - do nabrání otáček) místo jmenovitého proudu 12A vezme až 7-násobný. to je  cca 84A.
Tím vznikne krátkodobé přetížení přívodů do celého domu a na přívodních drátech do Vašeho domu vznikne krátkodobě tak veliký (a nežádoucí) úbytek napětí, že je viditelný u žárovek prostým okem a to nejen u vás v celém Vašem domě, ale v menší míře i u sousedů.
Řešením je snížení záběrového proudu motoru a nejjednodušší způsob je rozběh s přepínáním hvězda-trojúhelník. Jde o doplnění motoru zvláštním spínačem a motor musí mít na štítku něco jako 690/400 V Y/D (400/230 V nebo po staru 380/220 V Y/D je špatně).
Po této úpravě při rozběhu poklesne proud na 1,5-2,4 násobek těch 12A (18-29A) a to už je rozumná hodnota - typické domácnosti mají dimenzován přívod pro 25A.
Podívejte se zde na fóru na téma rozběh hvězda-trojúhelník.
Snížení záběrového proudu lze provést i jiným způsobem, v dnešní době nejlépe elektronickým zařízením které se jmenuje softstartér, který umí plynulý nájezd i reverzaci a dokonale umí chránit motor - jeho cena je ale v tisícech korun.
V každém případě je úprava pro snížení rozběhového proudu práce pro elektrikáře.
Naprosto každý spotřebič při připojení na síť způsobí pokles napětí, ale noční lampička jej udělá v tisícinách či setinách voltu, sporák i ve voltech a brutálně velký motor i v desítkách voltů. Mezní hodnoty poklesu jsou stanovené normami a je to podle typu spotřebičů  cca do 5% (cca 10 Voltů) ale rozumné hodnoty jsou daleko nižší.
Velikost poklesu také záleží na tom, jak jste daleko od transformátoru distribuční společnosti, jak je to veliký transformátor,  jak silný a jak zokruhovaný je přívod distribuční společnosti k Vašemu domu a v jaké dimenzi jsou vnitřní rozvody ve Vašem domě.  Vše je ekonomický kompromis stavěný na obvyklé velikosti spotřebičů. Přímo spouštěný motor 5kW už je na hranici neobvyklosti u bytové výstavby a na hranici brutálnosti pro dané obvyklé podmínky provozu.
Kvalita uzemnění (přizemnění) by s tímto problémem v případě startování třífázového motoru neměla vůbec souviset.
Ďábel je skryt v detailu
J.Novák
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2007, 06:01 »
Stejný efekt (i když v menší míře) nastává v běžné bytové instalaci při spínání chldničky nebo mrazícího boxu. Zde je sice malý motor, ale spíná s velkým náběhovým proudem, který se během cca 0,5 s ustálí na běžné pracovní hodnotě. Tento špičkový proud způsobí také mírný pokles napětí pozorovatelný např. na žárovkách. Nejedná se o závadu, ale o běžný jev při spínání spotřebičů. Nechtějte ani vědět kolik takových proudových a napěťových špiček dnes cestuje po rozvodné síti.
Souhlasím s p. Kurkou, že motor 5kW by už měl mít rozběh hvězda-trojúhelník. Ideální pro pomalý rozběh by byl frekvenční měnič, ale ten v domácnostech nikdo nezaplatí a zde není potřeba. To probliknutí žárovek je spíše estetický problém pro laiky, nicméně doporučuji věnovat pozornost správnému provedení elektroinstala ce tohoto motoru - nedělám si iluze o motorech a kabelech v dílnách a stodolách. Ty piliny umí od zkratu pěkně chytit !!
 Koho z vás zajímá sjednocování elektrikářů?
 Jaká může být kvalita revize, při které si revizní technik nevšimne závady?
 Jaká je kvalita a úroveň výrobků a výrobců elektromateriálu na našem trhu?
 Kam to naše řemeslo spěje, keď kvalita práce nieje na programe dňa?
 Lze za 190Kč/hod ještě pracovat jako živnostník?
 Jsme jako elektrotechnici schopni vyvést elektrotechniku z chaosu?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je to u nás s kvalitou bytové výstavby tak špatné?
 Kdo zodpovídá za provedení elektroinstalace?
 U které organizace mohu reklamovat elektroinstalaci?
 Už jste někdy nárokovali náklady spojené s vyřízením reklamace?
 Máte také ISO a platné certifikáty na vaše výrobky ?
 Jak může montážník-flákač zaškodit?
 Jaké máte zkušenosti při reklamacích u různých výrobců?
 Kdo nese zodpovědnost za chybu v nové elektroinstalaci ?
 Som náročný zákazník, alebo normy benevolentné, či dotyčný elektrikár prasa?
 Jste rádi, že je Made in Czechoslovakia zpět?
 Máte zavedenu mezioperační kontrolu řízení jakosti?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Víte, kdo odpovídá za stavbu a jak vypadá typicky česká geneze stavby?
 Nemáte u svých zakázek problém se žloutnutím plastů u různých přístrojů?
 Jaké máte pro a proti Aliexpressu?
 Aké máte skúsenosti s firmou Vybo Electric predávajúcou elektromotory?
 Jak má spotřebitel poznat, že si najal atrapu místo elektrikáře?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
