| | |-+  Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
Autor Téma: Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?  (Přečteno 20020 krát)
Jan Bouček
« kdy: 13.05.2007, 10:50 »
Mám v bytě 2 světla na jednom vypínači.
Protože mně vytopil soused z horního poschodí, jedno světlo spadlo dolů ze stropu.
Přivolaný elektrikář č.1 vše zapojil a svítilo se.
Asi za dva týdny to přestalo svítit kvůli zapečené žarovce na druhém, nespadlém světle.
Museli jsme přivolat elektrikáře č.2, který musel vyměnit objímku a řekl něco takového že se tam uvolnil nějaký drát a že tam došlo ke zkratu.
Pak nám sdělil že elektrikář č.1 je debil protože zatímco elektrikář č.1 zapojil jedno světlo na PE a na černý vodič (?) kdežto on to zapojil správně jinak, at' prý ho zavoláme nazpět.
Elektrikář č.1 nám ale řekl že elektrikář č.2 je debil a že to svítí, tak co on tam bude spravovat.
Takže ted' prý je jedno světlo zapojené jinak než to druhé a já se bojím požáru. Ale svítí to.  Mám na to někoho zavolat nebo se bojím zbytečně?
Warcz
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2007, 11:08 »
Mám v bytě 2 světla na jednom vypínači.  Protože mně vytopil soused z horního poschodí, jedno světlo spadlo dolů ze stropu.  Přivolaný elektrikář č.1 vše zapojil a svítilo se.  Asi za dva týdny to přestalo svítit kvůli zapečené žarovce na druhém, nespadlém světle.  Museli jsme přivolat elektrikáře č.2, který musel vyměnit objímku a řekl něco takového že se tam uvolnil nějaký drát a že tam došlo ke zkratu.  Pak nám sdělil že elektrikář č.1 je debil protože zatímco elektrikář č.1 zapojil jedno světlo na PE a na černý vodič (?) kdežto on to zapojil správně jinak, at' prý ho zavoláme nazpět.  Elektrikář č.1 nám ale řekl že elektrikář č.2 je debil a že to svítí, tak co on tam bude spravovat.   Takže ted' prý je jedno světlo zapojené jinak než to druhé a já se bojím požáru. Ale svítí to.
Mám na to někoho zavolat nebo se bojím zbytečně??
zavolejte elektrikáře Č. 3 at rozhodne jestli ma elektrikář Č1 nebo Č2 pravdu... jedine fotka by pomohla
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2007, 11:26 »
Tady záleží na tom, jestli do světla vedou dva, nebo tři vodiče. Za předpokladu, že se nejedná o lustr a neovládá to půlený vypínač. Jaké jsou svítidla- kov, nebo plast?,  kde se nachází- koupelna, nebo jiný prostor?. Obecně platí, když vám někdo odevzdá práci jako hotovou, tak by mělo vše být v pořádku. Když vznikne nějaký problém můžete ho reklamovat, jako cokoli jiného. Jestli ale máte pochybnosti a chcete mít klid, zavolejte si revizního technika a nechte si udělat revizi.   Úsměv
Revize E1B
Jan Bouček
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2007, 14:04 »
Po odklopení dřevěného krytu to vypadá asi takhle:
* zapojeni1.jpg (81.5 KB, 558x339 - prohlédnuto 3312 krát.)
* zapojreni2.jpg (93.26 KB, 801x781 - prohlédnuto 3249 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2007, 14:43 »
obr. 1 - ŠPATNĚ
obr. 2 - DOBŘE
Vodič PE musí být zapojen na plechovou část svítidla. U svítidel typu "UFO"
se vodič PE připojuje pod šroubek na patě objímky.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #5 kdy: 13.05.2007, 16:46 »
Na dřevěná svítidla není nutno vodič PE pod vrut připojovati.
Varujte se spíše před silnějšíma žárovkama než je uvedeno na štítku a na dobře utažené spoje. V zapojení má pan Horský pravdu, ale ruku na srce, lze to tvrdit přímo pouze z fotek? Jsou vodiče opravdu to jakou mají barvu na sobě? Už jsem se potkal s ruznými vytvory a patvary. A o pomlouvání kolegu mezi sebou? Asi má každý jiny barvocit. A hlavně je duležity přesvědčit zákazníka o tom že jsem nejlepší pomluvou všech ostatních. Jsme přece profici:-)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 13.05.2007, 17:25 »
Na obr. č. 1 je svítidlo zapojené mezi fázový vodič a ochranný vodič, což není správně.
Otázkou tedy, jestli jsou vodiče skutečně tím, čím mají být, jak psal _ Krikl Mrknutí
Značení vodičů v soustavě TN-S (v zásuvkách 230V jsou tři vodiče),  s vysvětlivkami pro laiky :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá (nově i šedá) - pracovní vodič (to je ten, co kope Úsměv )
N - nulový vodič - barva světle modrá - pracovní vodič (ten taky někdy může kopat Úsměv )
PE - ochranný vodič - barva zeleno/žlutá (ten nekope)
Z označení "pracovní vodič" vyplývá, že vodiče slouží k práci a pokud je k nim připojen nějaký spotřebič, poteče přes ně nějaký proud.
Z označení "ochranný vodič" vyplývá pouze a jenom ochranná funkce, proud tímto vodičem  protéká jen při poruše.
U starších instalací může být použitá soustava TN-C (v zásuvkách 230V jsou pouze dva vodiče, pravá zdířka zásuvky je propojená s kolíkem, většinou také hliníkové vodiče).
Značení vodičů v soustavě TN-C :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá - pracovní vodič
PEN - nulovací vodič - barva zeleno/žlutá - má funkci pracovní i ochrannou
Ve spotřebičích, v zásuvkách apod. se nulovací vodič připojuje nejdříve na kostru spotřebiče (svorka PE, nebo znak pro uzemnění - otočený "stromeček") a potom teprve na svorku N. Pokud spotřebič nemá kostru (plastové svitidla) potom se PEN vodič připojuje přímo na svorku N.
V soustavě TN-S je potom takové svítidlo připojené pouze na fázový a nulový vodič, ochranný vodič (zeleno/žlutý) se nezapojuje, tak jak je to na obr. č. 2.
Svítidla, kde se ochranný vodič nepřipojuje, musí mít znak pro II. tř. izolace, to jsou takové dva čtverečky v sobě. Někteří elektrikáři ochranný vodič ve svítidlech nepřipojují, i když by měli, čistě z vlastní lenosti.
Popsaná situace kolem dvou elektrikářů není nijak vyjímečná, hodně kolegů žije stále v minulosti a nějaké "novoty" je nijak poznamenaly. Většinou se také ohánějí mnohaletou praxí, obvykle na údržbě místního JZD  Kroutím očima
V tomto případě měl zřejmě pravdu elektrikář č. 2  angel
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Bouček
« Odpověď #7 kdy: 13.05.2007, 18:17 »
Děkuji za odpovědi.  Já brnknu tomu prvnímu a budu to u něj reklamovat.  Přijít pro něj doufám nebude zas tak velký problém.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 14.05.2007, 14:06 »
Z fotografií pana Boučka jsem usoudil, že se jedná o svítidlo typu "Plafon" ( dodává např. Kanlux ) a na toto svítidlo je opravdu třeba zapojit vodič PE tak, jak jsem popsal ve svém minulém příspěvku. Svítidlo má sice dřevěnou obrubu, ale základna je plechová. I v katalozích jsou tyto svítidla uvedena jako spotřebič tř.I. Jestli jde o svítidlo vyloženě dřevěné, tak potom je to jasné......pře sně tak jak popisuje kolega Krikl.
Georgis Fasulis
« Odpověď #9 kdy: 14.05.2007, 17:11 »
A propříště se snažit nalézt elektrikáře č.3, který by mohl být pankáč i depešák, ale nebyl by to debil! Těžko říci, jak těžké je nedebilního elektrikáře sehnat.  Kroutím očima Škleb
G.F
 Kde je možné někde zjistit jakou má elektrikář kvalifikaci v elektrotechnice?
 Bude domácí kutilství na ústupu?
 Věřili byste tomu, že možnost jak ušetřit je si sbastlit elektriku sám?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Funguje sjednávání malých zakázek formou aukcí?
 Jak najdu "svého" elektrikáře?
 Čekali byste v supermarketech pro koncové spotřebitele odborné detaily?
 Jak se vrátit k oboru elektrikáře po 20-ti letech a čím začít?
 Jak se stát elektrikářem?
 Jaké je rozdíl mezi oborem elektrikář nebo elektrotechnik?
 Je těžké studovat na elektrikáře?
 Jak se bránit před neznalým prodavačem elektromateriálu a elektrozařizení?
 Co znamená být pod padesátkou?
 Jak má spotřebitel postupovat při výběru odborníka a jeho ceny?
 Která osoba může měnit žárovku?
 Kde sehnat elektrikáře pro opravu jedné zásuvky?
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
